[6n] Temperatura silnika, a włączone ogrzewanie. Termostat ?
trajano
Post autor: trajano »
Sorki, mam pytanie odnośnie leżącego wskaźnika temperatury. Domysliłem się że to wina czujnika temperatury (auto sienie przegrzewa jedynie brak jest wskazania temperatury). Jak go wyciagnąć żeby wymienić (ten czujnik). Trzeba silnie go pociagnąć, wykręcić czy jak?
Autko to Polo 1997 1.0 benz + LPG
[trajano]
Forum o wideorejestratorach samochodowych www.AutoWrzuta.pl
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
4 pinowy czujnik temperatury, z góry masz zawleczkę w kształcie podkowy i ją trzeba podwarzyć śrubokrętem i wyjąć, dopiero wtedy wyjmiesz czujnik.
Przy wymianie na nowy potrzebny ci będzie oring uszczelniający, poproś o niego w sklepie, koszt 1 zł.
civic r18a2/407 1,6 HDi
trajano
Tyle właśnie zrobiłęm, czyli zdjąłem zabezpieczenie, po czym czujnik próbowałem pociągnąć kombinerkami za plastikową kostkę (tylko ona wystaje) ale wystraszyłem się, że urwę tą wtyczkę. Na nowym czujniku nie było żadnego gwintu więc pomyślałem że trzeba mocno pociągnąć, ale moze jest na to jakiś "patent" którego nie znam. Oring oczywiście kupiłem :)
[trajano]
stilo_kielce
Post autor: stilo_kielce »
Witajcie,
mam problem w polo wujka z silnikiem 1.4 8V z 1997 roku. Otóż na łączeniu głowicy z króćcem jest wyciek. Czy wystarczy wyamian oringu, czy może tam wcale nie ma oringu i całość muszę skleić na silikon>?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Tedan
Post autor: Tedan »
Typowy problem ale robi różnicę.
Polo Classic z 96 silnik Aex 1.4 nagrzewał się tylko do 70st.
Typ padł klasycznie na termostat, wymieniony termostat i płyn chłodniczy, a temperatura nadal 70st.
Czy uwalony jest czujnik temperatury ? Z drugiej strony gdyby był uwalony czujnik to nie włączał by się watrak chłodnicy - a się załącza jak wskazówka ledwo ponad 70st wskazuje.
Czy wskazówka przy liczniku może być uwalona ?
