[9n]Od czego jest ten przewód
Sraczo_Paczo
Post autor: Sraczo_Paczo »
Witam, napiszę kolejny raz, bo znów nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytanie. Otóż mam pytanie od czego jest ten przewód lekko usmarowany w oleju. http://i.imgur.com/23j0YY6.jpg Jest to Polo z 2004 roku z silnikiem 1.4 TDI. Ja stawiam, że to przewód od wspomagania, ale pewien nie jestem bo wszystko jest zabudowane i jest ciężki dostęp do wszystkiego. To coś poważnego, że w tym miejscu jest olej? Wytarłem szmatką ten przewód (gumę i sam przewód) i już od 4 dni nie jest brudny. Więc chyba nie cieknie, albo to był jednorazowy incydent. Dobrze to czekam na Wasze odpowiedzi, od czego jest ten przewód i czy pojawienie się w tym miejscu oleju zapowiada jakiś problem. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam posiadaczy Polówek :)
Polo 9n 1.4 TDI 55kW
M
Michal_1
Post autor: Michal_1 »
Tak to przewód od wspomagania przykręcony jest domaglownicy, wjedz na kanał i zobzacz miejscs przykręcenia do maglownicy
Sraczo_Paczo
Czyli dobrze się domyśliłem. To jest poważna usterka? Mogę jeszcze kilka dni jeździć z tym? Postaram się najszybciej jak to możliwe pojechać na kanał. Ciężki jest dostęp do maglownicy i spróbować po prostu dokręcić przewody? Oraz jeszcze jedno pytanie, jak zdjąć cały akumulator, żeby dostać się do pompy od wspomagania, czy można w inny sposób sprawdzić ilość płynu? No i ostatnie jakie klucze potrzebne są do dokręcenia przewodów maglownicy?
Edit.
Dzisiaj coś mnie ruszyło w postanowiłem się wcisnąć pod samochód. (tak jestem na tyle szczupły) Sięgnąłem dłonią ten przewód i w tej gumowej osłonce, jest łączenie się wężyka gumowego z metalowym. Myślę, że właśnie w tym miejscu nastąpił wyciek. Jak będę zmieniał opony na zimowe (sam) to sprawdzę to połączenie, ewentualnie dokręcę. Jak będę miał jakieś pytanie, to wrzucę tu jest wraz ze zdjęciami. Jeszcze spróbuję się dostać do pompy od wspomagania. Wiem gdzie jest tylko akumulator mi przeszkadza w łatwym dostępie do niej. Gdy się tam dostanę sprawdzę poziom płynu.
Wróć do „pozostałe”
