Przewody wspomagania kierownicy
Barbuletis
Post autor: Barbuletis »
Nie dawno zakupiłem drugą polówkę 1,9D i okazało się że przewody wspomagania są w kiepskim stanie :
Nowe przewody są dosyć drogie szczególnie ciśnieniowy, pojeździłem po szrotach i mają tylko polówki z silnikami benzynowymi. W sklepie jak pytałem o cenę to sprzedawca twierdził że do D są inne niż do PB więc jak to jest ? Czy te przewody się czymś różnią ?
KamaPL
Post autor: KamaPL »
Ostatnio przerabiałem ten problem u siebie. Na początku chciałem kupić nowy, ale kosztuje 700zł, więc rozwiązałem ten problem poprzez kupno węża ciśnieniowego, olejoodpornego mniej więcej takiej długości jak oryginalny do tego dwa oczka (wymiarowo identyczne z oryginalnymi), które się wkręca do węża i tak zamontowałem to samochodu i śmiga (koszt około 50zł). Możesz tez podjechać do jakieś firmy, która zajmuje się takimi wężami, aby ci zakuli takie oczka do węża, ale to może trochę więcej kosztować.
ghul177
Post autor: ghul177 »
hmm a u mnie nie wiem czmu strasznie są zaolejone węze od zbiorniczka górnego od wspomagania (całe tak jak by olej przez nie przesiąkał i nie wiem co z tym zrobić to normalne ?
Barbuletis
[quote=""KamaPL""]Ostatnio przerabiałem ten problem u siebie. Na początku chciałem kupić nowy, ale kosztuje 700zł, więc rozwiązałem ten problem poprzez kupno węża ciśnieniowego, olejoodpornego mniej więcej takiej długości jak oryginalny do tego dwa oczka (wymiarowo identyczne z oryginalnymi), które się wkręca do węża i tak zamontowałem to samochodu i śmiga (koszt około 50zł). Możesz tez podjechać do jakieś firmy, która zajmuje się takimi wężami, aby ci zakuli takie oczka do węża, ale to może trochę więcej kosztować.[/quote]
A mógłbyś zrobić zdjęcia jak to wygląda w samochodzie szczególnie miejsca podłączeń - te oczka ?
doman
Post autor: doman »
mi sie ulamal przewód przy samej maglownicy.... i cena nowego mnie zszokowala, dlatego pojechalem na szrot i z golfa3 wyciungłem cały gumowy z samą koncowką metalowa ..... przypasował i jezdze do dzis.... ;) (bylo to gdzies z rok temu)
Polo 9n0
Touran 1T0
KamaPL
[quote=""Barbuletis""]A mógłbyś zrobić zdjęcia jak to wygląda w samochodzie szczególnie miejsca podłączeń - te oczka ?[/quote]
Tu masz zdjęcia tego przewodu i jego mocowania:
Poniżej podaje ci wygląd przewodu do którego skręcasz oczko:
Ten drugi przewód, który idzie od maglownicy do zbiorniczka możesz tylko opaskami ścisnąć bo w nim nie ma ciśnienia. Tylko pamiętaj ze ma być przewód ciśnieniowy olejoodporny i nie kupuj w oplocie metalowym bo trudno go ścisnąć.
s
sarecto
Post autor: sarecto »
Witam Wszystkich forumowiczow... prosze z gory o wyrozumialosc. to moj 1 post. mam problem z moim polo 6n (1) jak kto woli. rocznik 97. 3 drzwiowy 1.4 benzyniak. zgnil mi albo od wieku sparcial przewod wspomagania miedzy pompa a przekladnia. nowy kosztuej 600 zl ponoc... co moge zrobic? szukac na szrotach? bo ciezko u nas z tymi czesciami bo jzu troche obdzwonilem. jakis moze golf pasuje?labo wieksza pojemnosc? zdjec neistety nie dostarcze bo samochod stoi na warsztacie czekajac na przewod. zostal tam bo jak mechanik przesunal oplot stalowy to zaczelo tak ciurkac ze juz nie da sie jezdzic...cieknie wiecej niz pali benzyny:)P z gory dziekuje za pomoc.
viewtopic.php?f=29&t=8650 - zielony prawie demon:p
pomoglem? pochwal:D
bazi
Post autor: bazi »
[quote=""sarecto""]zgnil mi albo od wieku sparcial przewod wspomagania miedzy pompa a przekladnia. nowy kosztuej 600 zl ponoc... co moge zrobic? szukac na szrotach? [/quote]
ja bym bral uzywany z allegro. Gosc ma duzo czesci , wystarczy pytac:
http://allegro.pl/item738049693_vw_polo ... z_96r.html
Barbuletis
[quote=""KamaPL""]
Ten drugi przewód, który idzie od maglownicy do zbiorniczka możesz tylko opaskami ścisnąć bo w nim nie ma ciśnienia. Tylko pamiętaj ze ma być przewód ciśnieniowy olejoodporny i nie kupuj w oplocie metalowym bo trudno go ścisnąć.[/quote]
Dzięki, pomysł bardzo dobry, jak byś jeszcze mógł podać jaki ma być otwór w oczku oraz średnicę gwintu bo u mnie takie rzeczy tylko na zamówienie a nie chce rozbierać auta i czekać nie wiadomo ile aż mi to sprowadzą.
Mam jeszcze pytanie jak z temp. oleju bo czytałem gdzieś na forum że te przewody są metalowo - gumowe gdyż mają za zadanie chłodzenie oleju ?
KamaPL
Otwór w oczku przy pompie to 16 mm, a przy maglownicy 14 mm, a średnice gwintu to dobierz do węża. Ja mam wąż chyba o średnicy 10 mm. Co do chłodzenia oleju przez metalowe części oryginalnych węży to nie zauważyłem jakiś nadmiernych temperatur na wężach gumowych. Niżej podaje Ci link to tematu, w którym kolega madmax zakuł do starych końcówek wąż gumowy i już od 2 lat tak śmiga i działa.
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=20&t=6052
paula
Post autor: paula »
Witajcie,
Wiecie może, gdzie można kupić (w jakiego typu sklepach) takie węże? Macie jeszcze jakieś inne pomysły na rozwiązanie problemu z przegnitym przewodem? U mnie padł ten dłuższy...
lionheart198
Post autor: lionheart198 »
Ten przewód można zregenerować tak bynajmniej zrobił poprzedni właściciel mojej poli. Strasznie przeklinał ten przewód że trudno go dostać.
rolf
Post autor: rolf »
poszukac firmy gdzie zakuwaja weze cisnieniowe mnie rozpielo na laczeniu metelowej rurki z wezem pojechalem gosc mi zakul od nowa kolo 30 zl zaplacilem i smigam dalej
paula
Post autor: paula »
No i po sprawie :) Okazało się, że blisko mnie mieszka gość, który zajmuje się właśnie tymi wężami. Za 50zł zrobił dwa i zakuł(cena to materiał + robocizna). Wszystko gra i buczy! :D
czaja
Post autor: czaja »
[quote=""paula""]że blisko mnie mieszka gość, który zajmuje się właśnie tymi wężami.[/quote]
Taki magik to skarb. Hehe.
Wróć do „układ kierowniczy”
