[6N2] Jaki czujnik temperatury i wymiana
marcin857
Post autor: marcin857 »
Witam, chciałbym wymienić czujnik temperatury płynu chłodzącego z powodu tego że kontrolka świec żarowych długo się świeci, kiedy odpalam silnik wskakuje na wysokie obroty.
Jaki czujnik kupić i jak go wymienić a dokładniej gdzie ten czujnik się znajduje
zdjęcie spod maski Obrazek
marcin857
Mógłbyś na jakimś zdjęciu pokazać :) ? Elektryk wyjechał za granicę i muszę sobie sam poradzić
J
Jastrzi
Post autor: Jastrzi »
Zrób foto od przodu silnika
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
znaj moje dobre serce :D
civic r18a2/407 1,6 HDi
marcin857
tutaj do ściągnięcia w pełnym rozmiarze http://www51.zippyshare.com/v/DlKUXffr/file.html
Ktoś mi wskaże ?
marcin857
Czujnik już wymieniłem, dzięki za odpowiedzi
copek
Post autor: copek »
Cześć, chciał bym również u mnie wymienić czujnik płynu chłodzącego w 6n2 ponieważ na wskaźniku po zagrzaniu mam 70C. Na początku myślałem iż termostat cały czas jest otwarty ale sprawdzając temperatury gumowych rur przy chłodnicy wskazuje że jest działający (ta górna gumowa ruta od chłodnicy mocno się zagrzeje dopiero zaczyna być ciepła ta z dołu).
Więc podejrzewam iż jest to czujnik temperatury... czy zaznaczony czujnik o którym mowa jest na 'wcisk'? od góry widnieje blaszka czy należy ją najpierw wyciągnąć przed wymontowaniem czujnika?
Ostatnio zmieniony 06 sty 2017, 18:38 przez copek, łącznie zmieniany 1 raz.
BraHOL 12
Post autor: BraHOL 12 »
Wyjmujesz tą spinkę w kształcie litery n i wyjmujesz czujnik ostrożnie przy zakładaniu tej spinki bo lubią sie łamać.
Widzę że to gti ;)bo chłodnica oleju jest
Sunshine Live Electronic Music Radio
i\'ll always remember
copek
Post autor: copek »
Dzięki za podpowiedz :) Zgadza się to gti.
Teraz już wskaźnik działa poprawnie ale właśnie po jego wskazaniach wygląda iż muszę jeszcze termostat wymienić... na postoju nagrzewa się ładnie do 90C a przy jeździe spada w korku znów wzrasta temperatura. Czy można to potwierdzić (wymianę termostatu) przez VCDS?
Sprawdzałem na gumowych rurach od chłodnicy ale wydawało mi się że jet ok. Górny przewód dochodzący do chłodnicy nagrzewa się pierwszy dopiero ten drugi po jakimś czasie. No chyba że właśnie termostat nie otwiera się przy 90C tylko przy 75C (nie spada temperatura poniżej tej wartości).
oNe
Post autor: oNe »
copek pisze: Dzięki za podpowiedz :) Zgadza się to gti.
Miałem to samo, musiałem wymienić króciec+termostat i wszysyko jest ok :D Płynu ci nie ubywa?
BraHOL 12
Poobserwował  bym w vcds  blokach pomiarowych temperaturę czy tak jak na zegarach sie waha.
copek
Post autor: copek »
BraHOL 12 pisze: Poobserwował  bym w vcds  blokach pomiarowych temperaturę czy tak jak na zegarach sie waha.
Dobry pomysł, w najbliższy weekend podłączę vcds i sprawdzę Meas. Blocks – 08 i grupę 007 i dam znać co wyjdzie.
oNe pisze: Miałem to samo, musiałem wymienić króciec+termostat i wszysyko jest ok :D Płynu ci nie ubywa?
Samochód mam od niedawna (jakieś 5tyg.) na razie nie zauważyłem ubytków płynu.
A króciec miałeś wewnątrz uszkodzony, lub pęknięty?
copek
Post autor: copek »
Właśnie wykonałem pomiary z vcds ale coś mi nie pasuje...
Spodziewałem się info dla porównanie z 01 ENGINE -> 08 MEAS. BLOCK i kanał 007 jednak dla tego kanału nie pojawiały mi się pomiary, czy się mylę?
Przeskakując między kolejnymi kanałami natrafiłem na temperaturę w 011 oraz 028 i te porównałem z odczytem na 17 INSTRUMENTS -> 08 MEAS. BLOCK -> 003
Porównując poniżej wyniki, wydaje mi się iż wskazują na uszkodzony termostat. (zielony czujnik płynu już działa poprawnie)
Gdy przejedzie się jakieś 1k to temperatura na obu kanałach pomiarowych spada w okolice 70C.
Podczas grzania samochodu na postoju:
Na postoju już po zagrzaniu:
copek
Post autor: copek »
Termostat wymieniony, temperatura utrzymuje się prawidłowo 90C :)
Dość ciężko podejść do wykręcenia uchwytu termostatu (2x śruba, klucz nr8) dlatego przydaje się giętka przedłużka.
oNe
Post autor: oNe »
copek pisze:
Tak, po złapaniu za wężyk idącego zaraz od króćca pokruszył się w palcach(końcówka króćca) i wywaliło cały płyn. Nowy 200zł i od roku z temperaturą jest wszystko ok.
