Pełne wyjaśnienie i wyliczenia
Pozdrawiam,
Konrad[/quote]
Tak jeszcze raz popatrzyłem na te wyliczenia i zorientowałem się, że w moich obliczeniach pojawił się pokaźny błąd. Przeliczełem wcześniej ET zanim przeliczyłem szerokość felgi. Z racji, ze ET liczy się od środka felgi, to w przypadku innej jej szerokości, innym punktem jest punkt odniesienia - osadzenia felgi na piaście. Przeliczyłem jeszcze raz to i taka będzie różnica względem obecnych felg:
1) Zewnętrzna krawędź felgi będzie bardziej wychodzić na zewnątrz o 9,35mm
2) Wewnętrzna krawędź felgi będzie bardziej wchodzić do wewnątrz o 3,35mm
Sprawdziłem to dwa razy i teraz jest ok.Przepraszam za wcześniejszy błąd.
Dla potwierdzenia ciekawa stronka: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
Z tym, że ma ona dokładność do 1mm.
Nie zmienia to jednak faktu, że felgi i tak będą pasować.
