Klekot w silniku!!
poloino1997
Klekot w silniku!!
Post autor: poloino1997 »
Zazwyczaj jeżdżę po mieście i te stuki się nie pojawiają.
Dziś zrobiłem dłuższą trasę ok (120 km) i po takim odcinku wyraźnie słychać ze coś klekocze w silniku (tak jakby z przodu przed kierowcą). Dźwięk pojawia się też na postoju przy gazowaniu. Jakby coś było luźne i się telepało, im większe obroty tym większy klekot. Nie umiem tego nawet dobrze określić. Liczę że wy podpowiecie. Na zimnym silniku nic nie słychać!!!
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
Kolego sprawdzałeś olej ?
poloino1997
Tak, sprawdzałem olej w silniku i jest w połowie miarki, czyli w normie. Olej Castrol Biały (nie pamiętam dokładnej nazwy) ale nie żaden z Biedronki :D. Olej w skrzyni jest świeżo napełniony bo w zeszłym tygodniu zmieniałem simmering na półosi.
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Nie wiesz czy klekot jest w samym silniku. Podnieś maskę jak jest rozgrzany. Takie wróżenie, że słychać coś za kierownicą - to może być dosłownie wszystko.
poloino1997
Wiem wiem że mało konkretnie ale zastanawia mnie fakt że dzieje się to dopiero jak się porządnie rozgrzeje, bo jeżdżąc nawet cały dzień na krótkich odcinkach nic takiego się nie dzieje.
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
a może to wentylator o coś zawadza i taki dźwięk jest ? patrzyłeś pod maskę ?
a może jednak nie, bo piszesz że przy większych obrotach słychać bardziej a przy wentylatorze nie miałoby to znaczenia ;/
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2009, 22:01 przez bleah, łącznie zmieniany 1 raz.
Artpolo
Tak to już jest - są elementy, które klekoczą jak są zimne i są takie, które klekoczą jak się rozgrzeją. :grin:
Kierunek, z którego dochodzi dźwięk może mylić. U mnie tydzień czasu łaziliśmy z przodu bo piszczy jak hamuję a okazało się, że piszczy z tył. Zalałem bębny karcherem i trzeba było nasmarować.
poloino1997
Ja osobiście mam wrażenie jakby to tłok w coś uderzał, bo tak to brzmi. hehe wiem że filozofuje teraz to jedyne co mi na myśl przychodzi. <bezradny>
Luki38
Post autor: Luki38 »
Witam. Obstawiał bym hydrauliczne popychacze zaworów. Wymień popychacze i zalej nowy olej.
Luki38
z tym ze popychacze klekotałyby najbardziej na zimnym motorku, tak jak zazwyczaj to sie dzieje w polo :)
po rozgrzaniu juz cichną
Luki38
Jak są powyrabiane to i na ciepłym zaklekocze, może zły olej zalany?. Ostatnio robiłem rozrząd w Passacie to wałek powycierał dziury w popychaczach. Proponuje jechać do mechanika
Luki38
a jaki lejesz olej do siebie ? mam dokladnie ten sam rok i ten sam motorek w polo co Ty :)
Luki38
Castrol półsyntetyczny 10W40. Napisz jeszcze ile ma twoje auto najechane.
poloino1997
Ja mam Castrol GTX Highmileage 15W40. Olej zmieniony w maju. Obecnie przejechane na nim niecałe 5000km
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... w40_4l.jpg
ko-ma
Post autor: ko-ma »
Zrób taki eksperyment :
Dolej oleju tak, aby na zimnym silniku sięgał do maksimum na miarce.
Nagrzej silnik.
Posłuchaj.
Dźwiek nie powinien się pojawic.
Masz winowajcę.
