Podczas jazdy zwróciłem uwagę ,że kontrolka układu kierowniczego już kilka razy zaczyna migać i po chwili gaśnie. Powiedzcie co może być tego przyczyną
Ja mam podobny problem tyle że przy odpalaniu zaświeci się ale wspomaganie działa nadal często jeszcze po odpaleniu przez chwilę świeci kontrolka ABS-u a potem gaśnie. Dopiero po ponownym uruchomieniu silnika wszystko jest ok. Często się tak dzieje na postojach w długich trasach.
Jedyne co można zrobić to sprawdzić płyn, naciągnięcie pasków od pompy i chyba sprawdzenie kompa.
Pompa jest elektrohydrauliczna i mieści się w lewym rogu zderzaka.Żadnych pasków tam niema! Jedyne racjonalne wyjście to diagnoza vagiem-kanal 44. Czasami tak się dzieje z powodu niskiego poziomu plynu, ale to trzeba sprawdzić.Pod skrzynką akumulatora powinieneś mieć taką zieloną nakrętkę-to jest wlaśnie to.
