Stukanie w kole pasażera?
i
inco
Post autor: inco »
Witam, ostatnimi czasy gdy poruszam się Polo dochodzą do mnie głośne dzwięki, coś stukającego. Dźwięk dociera do mnie gdy jadę bez gazu na niezależnie którym biegu. Gdy dodam gazu wszystko jest normalnie.
Pomocy.
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Czyli przednim prawym ? jak tak to stawiam na przegub.Napisz coś więcej czy jak skręcasz,po dziurach,na prosto po asfalcie bo może być też sworzeń zwrotnicy,lub tulejki wachacza.
i
inco
Post autor: inco »
Na dziurach nie slychać nic przy ruszaniu na skeconych też nie
D
Dziadek13
[quote=""incognito89""]Na dziurach nie slychać nic przy ruszaniu na skeconych też nie
Na dziurach nie to odpada sworzeń zwrotnicy i tulejki wachacza.
Na zakrętach nie to odpada przegub ale!! jak jest nie obciążony czyli na luzie to stawiam na niego.
i
inco
Post autor: inco »
tzn na zakretach nie czytaj, ruszanie z 1 np na maksymalnym skręcie powoli.
D
Dziadek13
[quote=""incognito89""]zn na zakretach nie czytaj, ruszanie z 1 np na maksymalnym skręcie powoli.[/quote]
Powoli czyli kulki mają czas na ułożenie sie w prowadnicy i wtedy brak stuku,ale jak szybko w zakręt wchodzisz to ??.To jest moje zdanie może niech sie inni wypowiedzą.
Może odsuń osłone gumową przegubu i nałóż troche smaru i wtedy sprawdż.
