Parująca szyba - POMOCY!!!!!
dragsterdh
Post autor: dragsterdh »
Witam. Mam taki może dziwny problem. Mianowicie paruje mi przednia szyba. Zrobiło się chłodniej i to naturalne ale tu pojawia się problem. Przy próbie wytarcia owej pary z szyby ona nie schodzi tylko zaczyna się mazać, co w efekcie pogarsza sytuację. Wentylatorek mam w aucie włączony cały czas na 1, no chyba, że trzeba więcej. Jak ustawię nadmuch na szybę i dam maxa, to i tak nie pomaga Szybę czyściłem już chyba wszystkim czym się dało i skończyły mi się pomysły. To samo miałem kiedyś w eskorcie, jednak tam nie działała wentylacja, więc nie wiązałbym, jej do tego. Może rozwiązanie jest proste, ja jednak się nie znam, więc zapytuję szanowne grono. Pomóżcie, bo na razie to :banghead: :angry2: Pozdrawiam
R
Rycho 2265
Post autor: Rycho 2265 »
Jeśli masz filtr przeciwpyłkowy wymień!
Wszystko na to wskazuje .
Ciapek
Post autor: Ciapek »
sprawdż ten filtr co kolega wyżej napisał. Filtr znajduje się po stronie pasażera pod maskownicą łączącą tak jakby komorę silnika z szybą. Musisz otworzyć maskę. Nie znam się kompletnie na mechanice auta, ale wymiana tego filtra to dość łatwa sprawa. Ja dałem radę, pewnie też dasz:) pozdr
Kup też nową gąbeczkę do szyb jak się marze :D pozdr
Stawer
Post autor: Stawer »
Jak koledzy - filtr wymien, a na mazanie sie szyby - wez wode z plynem ludwikiem i wymyj albo daj plyn do mycia szyb. Obstawiam ze na 80% masz szybe upackana tymi sprayami do nablyszczania kokpitu. Zwykle ludzie psikaja, wytra kokpit a o umyciu szyby to jakos zapominaja ;P.
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Jest jeszcze jeden myk. Może szyba kiedyś była popryskana środkiem przeciw parowaniu. Z tego co wiem da się to usunąć tylko antyśrodkiem do tego środka bądź jakimś rozpuszczalnikiem. Rozmazanie tego środka grozi utratą widoczności.
Szyby po umyciu nie powinno się dotykać tłustymi paluchami i szmatkami od wszystkiego :)
Zawsze mnie bawiło jak koleś nachrzania szmatą po szybach.
Zdecydowanie pomaga nadmuch na szybę + chwilowe otwarcie okna po to aby temperatury i wilgotność powietrza wewnątrz i na zewnątrz wyrównały się.
Dodatkowo zbiera się wilgoć w samochodzie. Dobrym rozwiązaniem jest rozmieszczenie poduszek pochłaniających wilgoć.
Ostatnio miałem wilgotne okładziny w bagażniku. Myślałem, że cieknie ale okazało się że blacha się poci. Podobnie jak szklanka z zimną colą. Było to przy dużej nocnej mgle - samochód wyglądał jakbym go w wodzie zanurzył.
dragsterdh
Dzięki wszystkim, co do brudnej szyby i kokpitu, to też na to wpadłem i wyczyściłem szybę już kilka razy po tym jak pucowałem kokpit. Wie ktoś może jaki filtr jest najlepszy?
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Damskie rajstopy naciągnij na tą ramke w zimie wolniej jeżdzisz leprzy nadmuch przy 1 biegu dmuchawy po prostu brak oporu dla dmuchawy zadnej pary na szybach w zimie nic sie nie pyli a na wiosne załuż węglowy.Sprawdzone polecam.
Może mi ktoś powiedzieć że śnieg tam mi wpadnie ale na rajstopy a jak na filtr to od temeratury sie roztopi i nam w nocy filtr zamarznie i brak jakiegokolwiek przepływu powietrza a filter do szuszenia.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2009, 21:01 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak wyżej kolega Dziadek rzekł jak najlepszy ma być to węglowy. Co do parowania szyb ale to wszytskich w starszych polo jest jeszcze jeden mało przyjemny myk - czasem powodem parowania zatkane membranki odprowadzające wodę te w podwoziu a czasem po prostu korozja w ichokolicy powodująca że wilgoć "wchodzi" do środka auta i siedzi w tapicerce.
matys1
Post autor: matys1 »
Znam pewien myk na zaparowane szyby, wystarczy je przetrzec pianka do golenia :wave:
suhhar
Post autor: suhhar »
a jak to wszystko nie pomaga tzn ze chyba masz malutka dziurke w nagrzewnicy ;)
dragsterdh
Już się zabieram do roboty :) Dzięki wszystkim. O efektach oczywiście poinformuję. Pozdrawiam.
a
azot85
Post autor: azot85 »
Mam ten sam problem dragsterdh daj znać czy to co koledzy polecili zdało egzamin :)
paradox
Post autor: paradox »
pianka do golenia daje dobry efekt. wyczytalem to juz przed poprzednia zima na tym forum i sam bylem zaskoczony, ze az tak zadzialalo.
moje polo - maly ale wariat
a
azot85
Ale jak z tą pianką na szmatkę ją nanieść ?? czy bezpośrednio na szybę ?? A szmatka ma być sucha czy wilgotna ?? :grin:
Bart.
Post autor: Bart. »
sam jestem ciekaw jak to jest z ta pianka do golenia bo tez mi szyby strasznie paruja (filtr wymieniony i dalej paruja...)
