Nawiew - luźne pytanie
M
MaGik.BIZ
Post autor: MaGik.BIZ »
Mam dziwną sprawę otóż obok głośnika w podszybiu jest nawiew na szybę boczną, ale nie za bardzo z niego leci mi powietrze. Gdy ściągnę kratkę to czuć podmuch powietrza, ale gdy już ją założę to praktycznie koniec. Czy ktoś ma jakies pomysły? Przydatne to jest gdy boczna szyba jest zaparowana :P więc to jest nieco irytujące :)
Głupie pytanie a jak masz ustawiony nawiew wtedy? Na szyby?
Druga sprawa przejrzyj dokładnie kratkę czy nie jest czymś zasyfiona/zatkana - przeczyść ją profilaktycznie.
M
MaGik.BIZ
Tak :) od strony kierowcy daje super, ale od pasażera ledwo ciągnie... taki zefirek :grin:
Przeczyściłem i nic :)
Może coś wpadło w kanał i zatkało przewód?
J
JaCEkkk
Post autor: JaCEkkk »
NIe jestem pewien bo juz dobrze nie pamietam ale kojarzy mi sie ze cos podobnego zauwazylem u siebie w aucie ale sie nie przejelem tym za bardzo. Przeciez i tak masz ta malutka kratke (zamontowana na stale kolo glosnika u gory na desce rozdzielczej) wiec jak masz ustawiony nawiew na przednia szybe to na szybe boczna tez lekko dmucha ;]
M
MaGik.BIZ
wiesz od strony kierowcy cacy, ale po drugiej stronie praktycznie zero :) (cały czas mi chodzi o tą kratkę koło głośnika co jest na stałe zamontowana) ten temat założyłem bardziej z ciekawości czy ktoś to tez zauważył niż z tego ze to jakaś wielka usterka :)
a jak przeczyścić ten kanał? sprężone powietrze i tam dmuchnąć czy jak ? :niewiem:
pohodzio
Post autor: pohodzio »
podłączę sie pod temat choć troszkę z innym wynaturzeniem
ja zaobserwowałem u siebie ciekawsze zjawisko - ciepłe powietrze mam tylko wtedy, gdy mam ustawiony nawiew na szybę lub na nogi, gdy przełącze na tułów mam powietrze jak z lodówki - spotkał sie już ktoś z czymś takim ??
ghul177
Post autor: ghul177 »
a mi jak mam nawiew włączony na 2 to troche coś piszczy (tak jak by z tych kratek co powietrze wylatuje na twarz.co to może być na 1 też tylko ciut ciszej a na 3 i 4 nie słysze nic
Z
ZyŁy
Post autor: ZyŁy »
[quote=""ghul177""]a mi jak mam nawiew włączony na 2 to troche coś piszczy (tak jak by z tych kratek co powietrze wylatuje na twarz.co to może być na 1 też tylko ciut ciszej a na 3 i 4 nie słysze nic[/quote]
Miałem podobne objawy w 2f - piszczało na wolnych "biegach", przyczyną było lożysko nawiewu, które wymagało nasmarowania (nie mylić z WD40).
ghul177
ja ta myśle że jak by te powietrze o coś chaczyło lub gdzieś na bok uciekało i dlatego tak piszczy a jak to nasmarować?
Z
ZyŁy
Post autor: ZyŁy »
W 2f był prosty dostęp do nagrzewnicy bo jest/była na podszybiu i od strony komory silnika można ją było łatwo wymontować, a w 6N to nawet się nie zastanawiałem gdzie jest, więc już Ci nie powiem.
t
tommy76
Post autor: tommy76 »
ja tak miałem u siebie-wyjaśniło się jak powyjmowałem wszystkie kratki nawiewów w celu umycia-za nimi są te klapki co sie reguluje otwarcie/zamknięcie pokretłem i ranty maja te klapki z jakiejś pianki-u mnie sie pokruszyły i pozapychały kanaly.po wyjeciu filtra kabinowego dałem nawiew na kabine na full i zaczęły wypadać calkiem spore kawałki.kilka razy tak robilem i jest ok,cociaz jeszcze sie zdaża znalezc jakis kawałek w kratce
Green dragon
