Polo 1.9D AEF spalanie 8-9l na 100 km :P
v
vanquisz
Post autor: vanquisz »
Mój 1,9 68km jeszcze nie zjadł powyżej 7,5litra. W cyklu mieszanym jest to nie więcej niż 6l. Obroty 1,5-2k i kolejny bieg. Tylko zastanawia mnie czy takie 'męczenie' silnika na niskich obrotach jest optymalne? W moim przypadku przy takich obrotach sztuką jest go zagrzać powyżej 70'C
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
no to masz do wymiany termostat, nie ważne przy jakich obrotach jeździsz to po 3-5 km powinieneś mieć zagrzany silnik do 90 stopni bo to jego optymalna temperatura pracy nie mniej i nie więcej tylko 90.
W dieslach kręcimy od 1500-2500 w 1,9 najlepszy moment obrotowy masz w granicach 1600-2800 rpm
poczytaj:
http://www.mototechnika.republika.pl/pl ... zniki.html
civic r18a2/407 1,6 HDi
lionheart198
Post autor: lionheart198 »
Ciekawy artykuł ja niestety puki co będę przekraczał 2800 do momentu wymiany skrzyni na prawidłową. Samochód stoi u mechanika podzielę się spostrzeżeniami po wymianie termostatu. Na drugi ogień pójdą wtryski.
Barbuletis
Post autor: Barbuletis »
Pojeździłem trochę na dłuższych odcinkach ale nie w trasie i spalanie wyszło 5,8 L więc wszystko jest OK.
wesol
Post autor: wesol »
puki termostat jest niesprawny to silnik jest maszyna cieplna- piecem ktory wytwarza cieplo zamiast energie mechaniczna wiec i pali duzo wiecej.
v
vanquisz
Jeśli będę jeździł na większych/mniejszych obrotach niżeli 1600-2800 rpm, silnik będzie się 'męczył' a to niekorzystnie wpłynie na spalanie? Czasami jest tak, że 1200rpm wystarcza.
Ok, jeśli termostat nie daje 90'C to jest do wymiany.
wesol
Post autor: wesol »
czasem jest tak ze silnik dlawiony na niskich obrotach wcale malo nie pali dlatego nie polecam takiego stylu jazdy. Do tego w tylek dostaje sprzeglo, podpory na wale i korbowody.
lionheart198
Wymiana termostatu pomogła spalanie spadło o jakis litr nie wspomniałem że robię krutkie odcinki tzn 10 km i stoje z 10-20 min w korku wiec to może przez to ma spalanie w granicach 7-8 litrów.
wesol
Post autor: wesol »
Panowie. Szybkie pytanie jaki termostat do polo 6N1 AEF? Taki jak w TDIku czy inny. na necie spotkalem sie ze sprzecznymi informacjami bo raz ze termostat z tym metalowym koszykiem a raz ze taki w plastikowej obudowie czarnej( taki zgrabniejszy). No i gdzie sie dokladnie znajduje bo jak mniemam na tym króćcu czarnym tu zaraz kolo swiec zarowych tak??
webak
Post autor: webak »
Wymieniłem termostat a mimo to spalił 10 l na 100km.
40% trasa i 60% miasto. Silnik nagrzewa się po 4 km.
Przy odpaleniu kopci na niebiesko.
Wtryski do wymiany ?
wesol
Post autor: wesol »
No jak oczekujesz jeszcze z eprzy odpaleniu ma nie zakopcic to nawet nowa insignia tak ma to ja juz nie wiem. Ktory diesel nie zakopci przy odpalaniu??
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
[quote=""webak""]Wymieniłem termostat a mimo to spalił 10 l na 100km.
Wtryski do wymiany ?[/quote]
zawsze sadziłem że SDI palą mniej od zwykłych D .jakoś AEF ktory posiadam palił od 5,5 l do 6,5 l/ 100 ale to przy jeżdzie do 2000 obr ,teraz od 6 do 7 l bez klimy w zimie spalanie idzie wgórę
[quote=""wesol""] No i gdzie sie dokladnie znajduje bo jak mniemam na tym króćcu czarnym tu zaraz kolo swiec zarowych tak??[/quote]
niestety AEF[98] termostat ma przy pompie wodnej dojście od dołu
webak
Post autor: webak »
Mnie martwi to spalanie bo naprawdę jest to za dużo.
Poprzedni właściciel mówił ze polo paliło mu 6l. A kopci tak mocno ze po 30s po odpaleniu garaż jest cały w dymie.
wesol
Post autor: wesol »
[quote=""bialy0666""]niestety AEF[98] termostat ma przy pompie wodnej dojście od dołu[/quote]
Okej a powiedz no czy jest to tez taki sam wklad jak w tdiku-taki z grzybkiem(kapeluszem) czy taki jak w polo benzynowym mneijszy owalny z precikiem co wychodzi pod wplywem temperatury? Jak mozesz to daj fotke z zaznaczeniem gdzie jest mniejwiecej ten wklad termostatu.
bialy0666
nie potrafie odpowiedziec na twoje pytanie poniewąz termostatu nie wyjmowałem[ znalazłem go przy wymianie pompy wody] ale na forum powinny być jakieś fotki oile pamiętam temat termostatu był poruszany
