Kontrolka recznego
misiekpolo
Kontrolka recznego
Post autor: misiekpolo »
Witam Was
Mam taki problem, ze ostatnio od czasu do czasu zaswieca mi sie kontrolka od recznego w czasie jazdy lub hamowania , ale reczny nie jest wtedy zaciagniety... Co to moze byc ?? Hamulce mam do roboty tak czy tak , ale co to za kontrolka ;/
Z gory dzieki
pozdr.
B
Baranek80
Post autor: Baranek80 »
zacznij od sprawdzenia poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku, później ewentualnie przyjrzyj się stanom klocków hamulcowych (może klocki są już na wykończeniu).
Na tą chwilę to mi przychodzi do głowy.
Pozdr.
PAweł
Była Vectra, było Polo..... jest Maryśka :), i dalej chce się Polo ale w Variancie.
czaja
Post autor: czaja »
Jeżeli masz hamulce do zrobienia, to może oznaczać że klocki się kończą. Jeżli klocki są już cienkie to i płunu w zbiorniczku wyrównawczym jest odpowiednio "mniej" co możliwe że wychwytuje czujnik przy zbiorniczku.
Czyli to co napisał kolega wyżej.
kubson16
Post autor: kubson16 »
Potwierdzam to co napisali koledzy wcześniej,
ale najprawdopodobniej kończą ci się klocki, jeśli chcesz to dolej płynu.
Ja tak zrobiłem i po 2tyg wymieniałem klocki i tarcze bo już metal o metal tarł.
