Nie mam podświetlenia w radiu.
Posiadam oryginalne radio od VW (nie wymieniłem na jakieś nowsze bo jestem leniwy i nie chce mi się go wyciągać za każdym razem :D ) wszystko w nim gra tylko brakuje mi podswietlenia, szczególnie w nocy. Wydaje mi ise że cos jest nie tak z podłączeniem ale nie mam z tyłu zadnego wolnego, nie podłączonego przewodu. Pomóżcie
wina nie leży w nie podłączonym przewodzie tylko w samym radiu.jak podłączasz radyjko jakiekolwiek to podświetlenie ma ono same w sobie,czerpie zasilanie z głównego przewodu zasilającego,nie ma żadnych osobnych wejść na podświetlenie radia.jeżeli wszystko działa poprawnie w radiu a nie ma tylko podświetlenia to wina leży w radiu nie w podłączeniu.tak czy siak musisz wyjąć radio i rozebrać,dostać się do panelu i tam sprawdzić żaróweczkę odpowiedzialną za podświetlenie wyświetlacza.możliwe że jej żywot już się skończył i trzeba ją przelutować na nową.rozbierz i zobacz.
Archeo
Post autor: Archeo »
@Puchał - Mylisz sie, tez sie zdziwilem jak kupowalem Polo, ale oryginalne radio ma dopiero podswietlanie jak zalczysz światła! Pewnie jest jakis dodatkowy przewód dosamego podswietlania połaczony z włacznikiem od świateł. Nie rozbierałem tego radia ale pewnie tak jak napsiał @Puchał w drugiej czesci wypowiedzi siedzi tak jakas żaróweczka która sie przepalila.
j
jurekn
Post autor: jurekn »
Jest dodatkowy przewód połączony z oświetleniem pojazdu
[quote=""jurekn""]Jest dodatkowy przewód połączony z oświetleniem pojazdu[/quote]
A możesz coś więcej? Jaki kolor przewodu czy coś co mogłoby mnie naprowadzić?
mr_tomek
Post autor: mr_tomek »
Mój kolega się wpiął w kabel który idzie do oświetlenia nawiewów i gdy włączy światła to mu też radyjko świeci.
madmax
Post autor: madmax »
ANDPISK jest chyba naklejka na radyju z rozpiską. Jeśli masz oryginalną instalację audio to powinno działać :hmm:
A może masz podświetlenie zegarów skręcone na minimum? :D bo wtedy radyjko będzie "ciemne" :)
moja czerwona taczka
madmax nie mam napewno skręconego na minimum podświetlenia. :dance: musze tak jak mowisz zobaczyc na rozpisce bo ja mam ale musze sie nameczyc i wyjac to radio bo nie posiadam tych blaszek do wyjmowania
madmax
ANDPISK pilniczek wystarczy włożyć i "tarmosisz" :D za otwór kasetowy :spoko: musi wyjść - ja poradziłem sobie jedną sztuką.
