drgania na wolnych obrotach i przy ruszaniu
action70
Post autor: action70 »
Witam.
Problem w sumie umieściłem w temacie. A mianowiście podczas ruszania pojawia się takie drganie, najbardziej czuć na kierownicy i wszystko drży w środku. Jeśli rusze na większych obrotach to nie ma takiego drgania wogóle. Na biegu jałowym też lekkie drgania są. Co to może być.....????
Pomóżcie ....... pozdrawiam
lukasz6oo
Post autor: lukasz6oo »
Witam ,może byc uszkodzona któras z poduszek przy silniku,skrzyni, wtedy wystepuja takie drgania.Bynajmniej ojciec w busie miał taki obiaw .Broiła poduszka skrzyni wszystko strasznie drgało jak ruszał .
RUMAK
s
sarecto
Post autor: sarecto »
a obrotow nei gubi? bo mi caly samochod skakal jak mialem glowice zasyfiona...i silnik sie dusil...troche zucala cala buda jak schodzilo do 600 obrotow...
viewtopic.php?f=29&t=8650 - zielony prawie demon:p
pomoglem? pochwal:D
suhhar
Post autor: suhhar »
jesli nie poduszki wywalone to moze byc uszkodziny dwumas albo moze cos z wtryskami. Szukaj wujek google da ci odpowiedz.
sarecto
glowice czy przepustnice ?
vjarecki
Post autor: vjarecki »
action70
Przeczytaj sobie, będziesz wiedział co sprawdzić
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... =20&t=8119
action70
Czyli stawiacie na tą poduche od skrzyni. Poczytałem troche i jest dokładnie tak jak u co niektórych że jak wcisne hamulec to gorzej buczy w środku tak samo na ręcznym jest. Ja jak wymienie to wszystkie i będzie napewno na długo bo drgania coraz większe a buczenie dokucza coraz bardziej. Obroty są dobre 900 trzyma, na ssaniu 1100 nie całe ale mniejsze drgania wtedy. Poduszki są 3 jak dobrze widziałem jedna po lewej na wierzchu druga z prawej pod akumulatorem no i trzecia od skrzyni..... (bez kanału bedzie ciężko pewnie z nią).....
Ile mogą wszystkie trzy kosztować ????Bo zmienie sam oczywiście..... :cool:
Dzięki za porady..... jak zmienie to dam cynk
Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w nowym roku 2010
cage009
Post autor: cage009 »
W 1,9D nie ma ssania ;-)
jura222
Post autor: jura222 »
Temat idzie też ścianę obok http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=20&t=8119
Jak już tam napisałem tam i tu wspomnę, że też po nowym roku jadę to spróbować zrobić ...
action70
do cage009
Niestety musze cię wyprowadzić z błędu. Ssanie jest napewno. Jak masz pompe lucasa to pod linką gazu jest druga linka i to jest od ssania...
Koszt wymiany wszystkich poduszek to 580 zł
najtańsza jest ta od skrzyni 100 zł a najdrosza przy rozrządzie.280 zł narazie wymienie ta od skrzyni...
jura222
[quote=""action70""]do cage009
Ssanie jest napewno. Jak masz pompe lucasa to pod linką gazu jest druga linka i to jest od ssania... [/quote]
Ja tak mam ... Mam jakoś nawet śrubkę od regulacji ssania :-)
