Glosniki - Podszybie
mdab90
Post autor: mdab90 »
Chciałbym zamontować w swoim samochodzie na tył dwa głośniki BOSE 2 Ohm 165mm.
Pytanie jest takie czy mogę je dodłączyć pod starego kaseciaka Kenwood lub inne radyjko bez wzmacniacza czy muszę go zastosować.
Wiem że powinno się montować głośniki 4ohm min ale niestety mam takie.
model, nie numer seryjny.
teraz tak zmniejszając obciążenie licz się z tym że łatwiej takie głośniki spalić podając tą samą moc.
niestety nie wiem ani ile kenwood ma na wyjściu, ani jaką mocą dysponują głośniki.
mdab90
Są to głośniki BOSE z Audi nr kat 4F0 035 415B
Chce je podpiąć po prostu pod kostkę ISO
nie wiem tylko czy takie coś może zaszkodzić radiu gdyż mają one 2Ohmy
sabled
Post autor: sabled »
Nie podpinaj bo uwalisz końcówkę mocy w radiu w najgorszym przypadku. Głośniki też możesz spalić. Tylko i wyłącznie wzmacniacz obsługujący 2 omy lub radio z możliwością podpięcia takich głośników.
darox
Post autor: darox »
najlepiej wyciagnac radyjko i dac impuls elektryczny (np z bateri paluszka) na glosniki przez kostke co jest wpinana w radjo jesli glosniki sie odezwa (zatrzeszcza) to uszkodzone zostało radio.
to nie lepiej zmienić głośniki ?
foxmen1
Post autor: foxmen1 »
Hej. Stoję przed wyborem materiału na formatki pod głośniki w 6n. Kolega Łojek montował z alu o wymiarach 350x350 o grubości3mm. Zastanawia mnie czy nie jest to przypadkiem za grube go giecia pod montaż do drzwi. Może ktoś nie licząc ww. kolegi już przerabiał ten temat ? może inny materiał?
Było... viewtopic.php?f=56&t=11878
Jest Golf IV 1.9TDI 115kucy
f
freestyleer
Post autor: freestyleer »
witam, mam kilka pytań w temacie przeciągania kabli i rozmiarów głosników.
1. jak to przeciągnąć z drzwi, sa tam takie jakby kostki. wiercenie w nich nie wchodzi w grę.
2. jakbym zostawił stare kable i zaraz za nim zwrotnica i kabel do głosnika, czy na takim połączeniu kabli mogę stracić na mocy czy jakości ( kable postaram się zrobić jak najkrótsze?
3. czy głośniki hertz dsk (głębokość montażowa 61 mm) wejdą bez dystansów, żeby nie przeszkadzała szyba ( elektryczne szyby)
4. z tyłu mam w boczkach miejsce na 4x6 a mam do kupienia dobre głośniki 6x9 czy jest możliwość żeby one tam weszły?
sthaw
Post autor: sthaw »
Jeśli chodzi o mocowania glosnikow to blacha alu 3mm jest odpowiednia bo zapewnia odpowiednia sztywnosc. Reszte otworow technologinczych mozesz przykryc 1.5 i to w zupelnosci wystarczy. Ja jedne drzwi zrobilem 3 mm i powiem szczerze bylo przy tym sporo roboty. W drugich jest z 3mm zrobiona tylko podstawa pod glosnik reszta jest zakryta 1,5 i na to maty. Roznicy nie ma praktycznie żadnej.
tomsson
Post autor: tomsson »
Troche odkopuje temat, ale nie moge znaleść odpowiedzi. Czy jak chcę zdjąć tą kratke co zakrywa głośnik w boczku to muszę ściągać ten boczek? Bo pękła mi i chcę ją wymienić tylko nie wiem jak sie za to zabrać.
sabled
[quote=""tomsson""]Troche odkopuje temat, ale nie moge znaleść odpowiedzi. Czy jak chcę zdjąć tą kratke co zakrywa głośnik w boczku to muszę ściągać ten boczek? Bo pękła mi i chcę ją wymienić tylko nie wiem jak sie za to zabrać.[/quote]
Najlepiej zdjąć boczek. Z kratki wychodzą bolce, przechodzą przez boczek i założone są na nie takie metalowe pierścienie. Zdemontujesz kratkę bez zdejmowania boczka ale już nowej nie założysz tak żeby się trzymała.
rado_olsztyn
Post autor: rado_olsztyn »
szukalem tematu poruszajacego montaz glosnikow z tylu w aucie 3 drzwiowym. czy ktos jest w stanie mi pomoc jak sie za to zabrac? Trzeba sciagac caly boczek ( tak jak w drzwiach przednich? ) czy mozna jakos podwazyc ta maskownice ?
Gdzie puscic kable?
VW Polo 1.9 TDI Highline 74 KW / 101 kM; 2002 r. 3-drzwi.
klon
Post autor: klon »
Hej, trochę się ociągałem(przez zimę) z dokończeniem wygłuszenia, niestety fotek nie robiłem, ale podzielę się wrażeniami, może mój opis komuś pomoże :D
Po pierwsze: maty boll sztywne się nie sprawdziły, nałożyłem część przed zimą, pojeździłem tak jakiś czas, teraz rozebrałem boczki, żeby dokończyć wygłuszanie a tu niespodzianka - na dole leżały sobie kawałki mat :angry2: może to wynik zbyt niskiej temperatury podczas nakładania mat(nieogrzewany garaż, temp. około 0 :crazy: i suszarka zamiast opalarki). Tak czy inaczej maty soudala, którymi okleiłem bardziej nierówne powierzchnie trzymały się wzorowo i te maty polecam, ewentualnie te bardziej miękkie bolle, sztywne zdecydowanie odradzam :amen:
W największym otworze w drzwiach zrobiłem poprzeczkę w kształcie litery H, żeby dać oparcie macie. w tym celu trzeba było wywiercić kilka dziurek w blasze drzwi - zabezpieczyłem je hammerite'm.
Największy problem był z wyczyszczeniem drzwi od środka i dostaniem się do wszystkich zakamarków oraz z oklejeniem tych zakamarków(ograniczony dostęp dla rąk i suszarki :D
Po wygłuszeniu nadszedł czas na rzeźbienie tapicerki, tak, żeby dystans i głośnik zmieściły się za seryjną zaślepką. Udało mi się zrobić tak, że wszystkie otwory mocujące boczek przy głośniku zostały nienaruszone, ale dystans wchodzi na styk" dystans okroiłem z odstających mocowań i wywierciłem w nim 3 otwory, przymocowałem go do drzwi śrubami i tak jak w przypadku płaskowników dziurki w blasze drzwi potraktowałem hammeritem. Pod dystans, naokoło niego, i na powierzchnię mocowania głośnika powędrowała też mata soundal.
Wzorowałem się na tych wygłuszeniach:
http://klubseata.pl/forum/https://forum.vwpoloklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1 - mniej więcej tak jak tu wygłuszyłem środek i zewnętrzną część drzwi i http://klubseata.pl/forum/https://forum.vwpoloklub.pl/forum/viewtopic.php?t=0 - podobnie zamontowałem dystans, tylko obciąłem "uszy" i zamiast masy bitumicznej zastosowałem matę soundala
Pozostało mi jeszcze wyrzeźbić z pianki miejsce na tweetery(jak w 2 linku) i znaleźć miejsce na zwrotnice, podłączyć je do radia i głośników i :beach: nie mogę się doczekać na testy dźwięku(teraz jeżdżę słuchając muzyki na samych starych tweeterach :shock: ) jak tylko znajdę trochę wolnego czasu dokończę projekt i mam nadzieję, że będę się delektował głębią basu i czystością dźwięku :grin:
arbokanglia
Post autor: arbokanglia »
witam, jestem posiadaczem polówki z 2005 roku i wszystko było by zaje... tylko pojawił się mały problem. Głośniki z tyłu w obu drzwiach nie grają :niewiem: Mam oryginalne radio Beta i zastanawia mnie to czemu one nie graja. Znajomy miał podobny problem (on miał audi) ale on pojechał do mechanika a ja jednak wole sam spróbować bo to może się okazać coś prostego i przy okazji zaoszczędzę pieniądze. Czy będę musiał rozkręcać boczki i sprawdzać jakieś kostki? próbowałem w radio coś przestawić ale tam tylko można balans na lewo/prawo. z góry dzięki
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
a zobacz czy popiete sa przewody na tyl do radia czy tylko przeciagniete :D
Wróć do „Car audio”
