[6n2] Łożysko kół tył
Borek
Post autor: Borek »
dulu1
nie ma nic prostszego niż wymiana zintegrowanego łożyska w 6n2 ;) zdejmujesz ręką i ręką wkładasz nowe
d
dulu1
Post autor: dulu1 »
:grin: To chociaż jedno dobre, że na warsztat nie trzeba stawiać i można zaoszczędzić parę złotych. Tylko trzeba teraz dokładnie zdiagnozować które to bo obu wymieniać nie ma zamiaru. Skręcam w lewo jest cicho, w prawo wyje, czyli łożysko lewe, dobrze rozumuję?
Dzięki za szybkie odpowiedzi!!
d
dulu1
Post autor: dulu1 »
Łożysko już mam (FAG), ale ma jedno pytanko, od wewnętrznej strony jest ono zabezpieczone oringami, ale od strony zewnętrznej pod dekielkiem nie ma tych oringów, widać kulki, czy tu trzeba dawać smar, czy ono jest fabrycznie smarowane?
W zestawie nie ma smaru, jest tylko dekielek i śruba na ośkę.
Borek
Post autor: Borek »
Łożysko jest fabrycznie nasmarowane tyle ile trzeba. Zadbaj o to żeby dekielek się nie skrzywił przy nabiciu i posmaruj go smarem żeby był maksymalnie szczelny
mates86
Post autor: mates86 »
Ostatnio wymieniałem w moim polo 1.4 TDI łożysko z tyły i nie ma z tym największego problemu. Łatwiej niż w golfie II:-)
d
dulu1
Post autor: dulu1 »
[quote=""mates86""]Łożysko jest fabrycznie nasmarowane tyle ile trzeba. Zadbaj o to żeby dekielek się nie skrzywił przy nabiciu i posmaruj go smarem żeby był maksymalnie szczelny[/quote]
Ok super dzięki za szybką odpowiedź, popołudniu się za to zabiorę, a ta śruba na ośkę nie zawleczki, także rozumiem że trzeba ją porządnie dokręcić, bez regulowania
mates86
Ściągasz dekielek z bębna, odkręcasz śrubkę, ściagasz bęben ( u mnie tarcze, a co za tym idzie zacisk ze szczękami). Ściągasz łożysko zużyte, zakładasz nowe, zakładasz bęben i dokręcasz śrubę po czym zakładasz dekielek:-) i gotowe:-)
d
dulu1
Post autor: dulu1 »
:) Dzięki, pytam o takie szczegóły, bo jak do tej pory miałem do czynienia z tradycyjnymi łożyskami na tyle, te mnie kosztowało 220zł i nie chciałbym czegoś spartolić :)
mates86
Też się zdziwiłem co do ceny tego łożyska, ale tak jak kolega tutaj pisze są bardzo wytrzymałe, moje były na autku chyba od nowości i przejechały chyba z 200 tyś. km. Pierwszy raz wymieniałem to łożysko w moim autku i sam byłem zdziwiony że moża to zrobić tak szybko i łatwo. Czas wymiany około 30 min spokojnej roboty.
krzysiekkrgu
Post autor: krzysiekkrgu »
Ja tez niedawno wymieniałem łożysko z tyłu i było to kilka minut roboty, zdziwiliście mnie tylko tą ceną ja za swoje łożysko z piastą też FAG płaciłem 135zł
Gaz i do przodu>>>>>>
mates86
Jak tam wymiana?
