Glosniki - Podszybie
pologreentmk
Post autor: pologreentmk »
Nie mozliwe zeby po samym zdjeciu klemy i powtornym jej zalozeniu takie rzeczy sie dzialy , w cos jeszcze ingerowac musiales , sprawdz mase , kable czy przebicia nie maja
t
tomeekkk92
Post autor: tomeekkk92 »
Witam , mam pytanie . czy ktoś wygłyszał drzwi na fabrycznych plastikowych dystansach pod głośniki? Czy już lepiej dorobić dystanse z MDF-u? Jakie były wrażenia?
Aha , jeszcze jedno , jak przebić się z kablami głośnikowymi do drzwi przez taką zaślepkę czy coś takiego co jest pod deską rozdzielczą w słupku.
pablo22071990
Post autor: pablo22071990 »
pany a powiedzcie mi ktoredu puscic najlepiej kable od ukumulatora do bagaznika:P
pologreentmk
Najlepiej lewa strona , puszczasz kabel pod plastikiem pod szyba , tam jest taka guma a zniej wychodzi linka do zamka maski tedy puszczasz plus od aku i lewym progiem do bagaznika
pablo22071990
no wlasnie tez myslalem progiem tylko nie wiem jak to wyjdzie bo prog miałem wymieniany i nie wiem jak mi to majstry zrobiły :P bo na wyglad sam lepiej bym zrobił
pologreentmk
Progiem puszczasz pod tapicerka tam jest duzo miejsca , albo pod wykladzina obok progu
Diego69
Post autor: Diego69 »
Witam. Problem mój polega na tym, że moja skrzynia basowa traci moc... Sytuacja wygląda tak, że skrzynia nie gra na takim poziomie jakim chce, to znaczy ma około 30% mocy mniej niż mieć powinna, wcześniej wszystko było ok, tłukła aż śrubki się rozkręcały. Czasem jest tak, że zacznie grać jak należy ale niestety nie trwa to długo, byle dołek i znowu jest brak mocy. Miałem wcześniej przełącznik 20A bezpośrednio na kablu zasilającym bo moja dziewczyna nie toleruje mocnego łupnięcia, wywaliłem go i kabel złączyłem "na skrętkę". Teraz coś o sprzęcie:
- Radio Clarion CZ200E (ustawienia bass +7, LPF na 80Hz, subwoofer vol +6)
- Wzmacniacz Peiying PY-B2H76R (2x200W RMS dla 4Ohm, THD 0.08%, podbicie basu ustawione na +6dB)
- Skrzynia JBL na 2 głośnikach JBL 1000W Cs 1214
- Konsensator 1,2F LTC
- Przewody fi 5mm (mam 10mm - czekaja na montaż)
- Akumulator Kager 72Ah
- Przewód sygnałowy LTC ekranowany.
Muzyka jest czerpana z Pendriva. Format MP3 (niestety nie odtwarza aac :()
Proszę o jakieś diagnozy przyczyny. Z góry dziękuję.
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
sprawdz połaczenia kabli przy skrzyni i wzmaku
zlutowane masz dobrze ??
Końcówki jakie masz ???
srednicy kabli nie zmieniałes ?????
Diego69
To znaczy ? Ma to jakieś znaczenie że od aku do kondensatora idą piątki a od kondensatora do wzmaka mam siódemki ? Konektory widełkowe przy wzmaku, nie lutowane, zaciśnięte tylko... Przewód GND przy połączeniu z karoserią nie ma konektora, jest tylko opleciony na śrubce i zaciśnięty nakrętką...
polityk
Post autor: polityk »
Mam panele drzwiowe w formie zamkniętej skrzynki w której grają 165tki. Mogę wykonać nowe panele i do 165tek dołożyć jeszcze 130tki.
Pytanie czy oba głośniki mogą grać w jednej skrzynce?
pozdrawiam
polityk
VW Golf III GTI 1.8Turbo AUQ 220+ Mulberry Edition
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
[quote=""polityk""]Pytanie czy oba głośniki mogą grać w jednej skrzynce?[/quote]
Nie mogą grać w jednej, bo 130tka będzie pracowała jak membrana bierna dla 165tki. Po prostu dźwięk będzie zniekształcony przez wpływ jednej membrany na drugą. Gdyby to była obudowa bass-reflex (otwarta) to od biedy można by zastosować takie połączenie...
adik300i
Post autor: adik300i »
Witam podlaczylem car audo wszystki tak jak powinno, natomiast glosniki w drzwiach grają samym bassem a tweetery wcale, coś mi się wydaje ze na wysciu RCA w radiu sa podane tylko niskie tony, czy to mozliwe? Albo przyczyną mogłoby być coś innego? Skrzynia gra bardzo dobrze niskim bassem natomiast tweetery na innym kanale nie graja wogole mimo to ze mam na wzmacniaczu filter ustawiony, aby grał pełnym pasmem. :scratch: Chyba najlepszym rozwiązaniem bedzie podlaczyc tweetery bezposrednio do radia.
Model radia to Pioneer DEH 2320 UB
Było: Polo 6N 1.6 by Adi
Jest: Seat Exeo 2.0 TDI
Jest: Audi 80 Cabrio by Adi
KLIKNIJ I ZOBACZ
lukas2305
[quote=""adik300i""]Model radia to Pioneer DEH 2320 UB[/quote]
Więc zgodnie z instrukcją obsługi (strona 11 wersji angielskiej) jest możliwość wyboru zakresu pasma na wyjściach RCA. Można wybrać Subwoofer albo Głośniki Tylne.
Procedura zmiany:
Na przyszłość radzę nauczyć się posługiwać instrukcją obsługi :commando:
http://www.pioneer.pl/pl/products/archi ... media.html
i po polsku do starszej wersji:
http://instrukcja.pl/i/pioneer_deh2300u ... 2300ubb_pl
d
drix1994
Post autor: drix1994 »
Siema, mam problem.
Radio Sony cdx-s22 + wzmak kenwood kac-744 + głosniki 2 drozne odseparowane sinustec st 165.
Wszystko podłączyłem, dioda w wzmacniaczu świeci, tyle, że z głosników zero dźwięku :/
Ma ktoś pomysł co może być przyczyną ??
Załączam fotkę z podłączonego wzmacniacza (żeby wyeliminować złe podłączenie)
W radiu wzbudzenie podpiąłem pod kabel niebieski z białym paskiem, wychodzący z radia. Podpisany AMP GAIN max 0.3A, na nim jest ok. 11V.
Chinche sam przerabiałem, bo było 2x2, więc przerobiłęm 2x4 z tego względu, że w radiu mam jedynie 2 gniazda. Po przeróbce sprawdzałem miernikiem czy sygnał jest, więc kabel raczej bym wykluczył.
barmaz91
a w radiu włączyłes opcje zeby grało ze wzmacniacza bo w niektórych musisz sam włączyc a niektóre automatycznie
Wróć do „Car audio”
