OKABLOWANIE - czyli co i jak podłączyć w instalacjach CA
Luki38
Post autor: Luki38 »
Kupiłem mocowania z głośnikami i nie wiem który to będzie + do radia na tej kotce (lewy czy prawy)? Głośniki oryginalne VW.
Czy jest sens zakładać te głośniki, chodzi mi o jakość dźwięku ?
Kubrick
Post autor: Kubrick »
Jak to sa te z podszybia, to ja nie narzekam na swoje pod katem jakosci brzmienia, tylko wiekszosc mocy i tak mam przekierowane na tylna polke :P
Jesli chodzi o biegunowowsc, to o ile tylnym glosnikom u mnie nie robi to roznicy, to tym chyba tez nie powinno, ale ori instalacja do radia powinna miec kostki poskladane jak trzeba.
suff
Post autor: suff »
u mnie w glosnikach (i tych z podszybia i helixach) szerszy pin jest + a wezszy -
a najprosciej jest zobaczyc jak dziala. przy zlym podlaczeniu nie spalisz glosnikow tylko nie bedzie nic na nich slychac :-)
Luki38
To są z drzwi, oba piny są takiej samej szerokości. Kostki nie mam seryjnie wmontowanej
suff
Post autor: suff »
to podotykaj kabelkami i sprawdz w jakim ustawieniu dziala. masz w sumie tylko dwie mozliwosci ;-)
blade13
Post autor: blade13 »
Na kazdym ustawieniu powinno grac. Kiedys sprawdzalem glosniki tak ze przytykalem bateryjka odpowiednio plus i minus do glosnika i zalezy w ktora strone poszedl glosnik (w gore czy w dol). Dokladnie juz nie pamietam...
Member since 2006...
banti
Post autor: banti »
Głośnik będzie grał po prostu grał w górę albo w dół (przeciw faza). Najłatwiej właśnie sprawdzić bateryjką.
Normalnie się wychyla w górę.
było sobie ładne 6n oraz Ibiza 6k teraz jest Jetta US z 2E ;]
miszka
Post autor: miszka »
Witajcie,
Przylacze sie do pytania. Bo jednak interesuje mnie ktoredy przeciagnac kable do kabiny - a konkretnie na tyl - chce w caddym zrobic sobie zabudowe i przydaloby sie troche pradu (oswietlenie, przetwornica, siec).
M.
suff
Post autor: suff »
ja w 6N pociagnalem ostanio kable poprzez przejscie pod zbiorniczkiem wyrownawczym plynu chlodzacego. jest tam taki czarny kapselek.
Łojek
Post autor: Łojek »
Wolna przelotka jest pod zbiornikiem wyrównawczym chłodzenia jak mówił suff
Wystarczy wyjąć gumową zaślepkę, wywiercić w niej otworek
Zapodać peszelek i gotowe :)
A tu bezpiecznik
miszka
Dzieki bardzo ;)
Mam nadzieje, ze nie "zloscicie" sie, ze obcy (Caddy) zaglada tu i pyta?
M.
suff
Post autor: suff »
Caddy to tez Polo.
Łojek
Post autor: Łojek »
[quote=""miszka""]Dzieki bardzo ;)
M.[/quote]
:piwo: :piwo:
Luki38
Jeszcze jedno pytanie. Wyciągając głośniki z podszybia zauważyłem że wiązka podłączona do obu głośników ma po cztery przewody połączone ze sobą i odpowiednio podłączone do głośnika dwa do + i dwa do -. Myślałem że te dwa są wpuszczone w drzwi ale tam ich nie było. Wiązka jest oryginalna. Na radio mam wpuszczone normalnie po dwa z głośnika.
suff
Post autor: suff »
ja mialem tylko dwa, ale bardzo prawdopodobne ze masz wiazke przystosowana do montazu 4 glosnikow.
Wróć do „Car audio”
