DYSTANSE, ZABUDOWY co?? jak?? czym?? gdzie?? itp....
Łojek
Post autor: Łojek »
najpierw trzeba dopasować blachę do drzwi i wypozycjonować
otwór pod głośnik. Do tego idealnie się nadaje ORI mocowanie,
bo widzisz gdzie ma być i pod jakim kątem, żeby pasował idealnie z boczkiem.
Następnie trzeba szlifować MDF, tak żeby pasował do blachy.
Potem trzeba skręcić ze sobą na wikol i dlugie wkręty kilka pierścieni MDF.
Ja przewierciłem 2 pierwsze pierścienie, tak że wkręty wkręcały się dopiero w trzeci
pierścień ściskając ładnie wszystko do kupy. Tak przygotowany zespół pierścieni
przykręcamy do blachy, uważając żeby nie trafić we wkręcone już wkręty.
Na koniec silikon uszczelniający połączenie i gotowe.
Blachę do drzwi przykręciłem śrubami M5 na wylot.
Zdjęcia wrzucę, tylko teraz za bardzo czasu nie mam :blush2:
suff
Post autor: suff »
Łojek: pozwoliłem sobie przekleić Twoją wypowiedź do PKP CA FAQ :-)
Łojek
Post autor: Łojek »
Kilka postów wyżej jest to przeze mnie opisane bardziej obrazowo,
i 2 foty są, może scalisz do FAQ'a żeby w kupie było :grin:
suff
Post autor: suff »
Łojek: ta Pola z wygłuszeniem Dynamat to Cyprysowa :-) ukradł rozwiązanie Turzolowi i obfocił hehe
D
Daimos
Post autor: Daimos »
[quote=""Ralph""]a to dlatego już jest literówka w słowie dystanse :)
Polecamy zatem:
Kod: Zaznacz cały
dystanse mdf 6n2 site:vwpolo-klub.pl
hehehe pierwszy wynik, ten temat :D
takie odsyłanie... a można przecież mu napisać
Nie ma w produkcji dystansów mdf do polo 6N2
trzeba kombinować samemu, jak np. tu:
http://www.audiocar.pl/forum/viewtopic.php?t=1601
tak btw, drugi wynik, też praktycznie nie rozwiązuje problemu, trzeba takie usuwać, bo później ktoś z google wejdzie, zobaczy że nic nie ma i pójdzie na inne forum ;)
d
dulu1
Post autor: dulu1 »
Witam!
Jestem w trakcie kompletowania wszystkiego do założenia radia i głośników do polo 6N2 5 drzwiowego. Auto od nowości było bez radia, i kompletnie bez instalacji radiowej. Mam już prawie wszystko, ale natrafiłem na problem. Kompletnie nie mam pojęcia do czego są mocowane głośniki w drzwiach przednich. Po wyjęciu blendy głośnikowej nie ma tam nic czego miałby się ten głośnik trzymać, ani żadnego wyprofilowania w blasze, ani żadnego plastiku (a nie chce mi się wierzyć że głośnik o przekroju 16,5cm trzyma się poszycia drzwi). Dlatego prośba o rade co mam do kupić (jakiś plastik?) żeby solidnie zamocować te głośniki. Jak miałby ktoś zdjecia drzwi od takiego polo, bez poszycia to byłbym bardzo wdzięczny.
P.s Orientuję się ktoś może ile kosztują w ASO (gdzie indziej pewnie nie da się tego kupić), przelotki (gumy) na kable między drzwiami i karoserią?
elja
Post autor: elja »
ta aukcja dotyczy modelu 9n, a ty masz 6n2, ja zmiescilem glosniki magnat classic 216 i teraz u-dimension el-comp, magnaty mialy 64mm i nie wchodzily, ale pozdjeciu gumy ochraniajacej zmeiscily sie idealnie, a nie sadze ze miala ponad centymetr grubosci, u-dimension maja mniejsza glebokosc montazowa.
sabled
Post autor: sabled »
Hertz'e DSK 165 wchodzą a mają 61 mm głębokości.
suff
Post autor: suff »
a możesz podesłać mi numery jak je dostaniesz? przyczynisz się do rozbudowy PKP CA FAQ :-) z góry dziękuję.
d
dulu1
Post autor: dulu1 »
[quote=""suff""]a możesz podesłać mi numery jak je dostaniesz? przyczynisz się do rozbudowy PKP CA FAQ :-) z góry dziękuję.[/quote]
Pewnie! Żaden problem. W piątek pod wieczór się odezwę.
P.s pytałem się też o przelotki gumowe (na kable miedzy karoserią a drzwiami) w ASO. Koszt to około 50-60zł sztuka :( ja dałem sobie spokój
d
dulu1
Post autor: dulu1 »
Niestety jeszcze mocowanie niedoszły. Powinny być na środę, czwartek. Dam wtedy znać co do numeru.
tocamartin
Post autor: tocamartin »
a powiedzcie mi te dystanse to idą do polo 6N do przednich drzwi?? jakie to ma ogólne zastosowanie, bo troche laik jestem a mam u siebie z przodu 2x40W i troche mi dudnią drzwi :/ Szukałem pomocy na forum wcześniej: viewtopic.php?f=54&t=16338
myślicie ze to może pomóc mi?
Ps jeżeli pomoże to tez bede chętny na nie :)
[size=12px]
Aros
Post autor: Aros »
Panowie w 6N to naprawde jest od ch.... roboty z tymi drzwiami i zrobic pozadne idealnie dopasowane z blachy + mdf to nie jest tak chop siup turzol cyprys i ja mamy niby to samo rozwiazanie a kazdy z nas ma inne ... najgorsze sa 3D :) w 5D to jeszcze jakos lepiej wychodzi bo sa male te drzwi ...
w tym temacie chyba nic nie ruszy, więc zainteresowanych dystansami/panelami z mdf'u odsyłam do lektury TEGO poradnika. w szczególności waszej uwadze polecam te dwa zdjęcia:
C
Chmieluss
Post autor: Chmieluss »
Chciałbym sie zabrać za wbudowanie głośnika basowego 25 cm lub 30 cm w lewą ściankę w bagażniku, no i mam pytanie jak się za to zabrać żeby nie trzeszczało, nie rozpadło sie po pierwszej próbie no i zeby jakoś tam wyglądało... :grin: czego użyć, jak przymocować?
Pozdr
Wróć do „Car audio”
