nieszczelny nawiew od strony pasażera - 86C2F
C
Crazy
Post autor: Crazy »
słaby obieg cieczy chłodzącej z tego wynika. Czyli pompa wody już nie wyrabia.
v
vitodr
Post autor: vitodr »
no własnie miałem mało , po dolaniu dzisiaj jest :oki:
pili84
Post autor: pili84 »
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje jakiś sposób na poprawienie wentylacji w polo II, bo niby wieje ale cały czas parują mi szyby. pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2010, 11:42 przez pili84, łącznie zmieniany 1 raz.
do polo 6N jest tutorial stworzony przez kolegę Dziadek13:
viewtopic.php?f=25&t=10530
co do polo II to chyba też podobny system jest może uda ci się to zastosować.
Co do parowania szyb to przypomnij kiedy ostatnio wymieniałeś filtr kabinowy w swoim aucie? jeśli tego nie pamiętasz to najpierw go wymień powinno pomóc.
/nie miej mi za złe ale popraw temat bo nie po polsku jest: powinno być "wentylacja"/
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
POlO II czyli 86c lub 86c/2f bo ścisłości nie ma nie posiada filtra kabinowego. Parowanie szyb jest najczęściej spowodowane mokrym wnętrzem.
Możliwe że masz gdzieś dziurę przez którą dostaje się woda do wnętrza. Jest też opcja ze masz welurowe dywaniki które trzymają wilgoć z wniesionego na butach śniegu.
Proszę o podanie konkretnego modelu samochodu temat zostanie przeniesiony do właściwego działu
pili84
Posiadam Polo II 86c 2f. I filtra pyłkowego tam nie widziałem, ale ogólnie tez jakoś kiepsko grzeje ta polówka.
Bruczyk
A temperatura silnika jest taka jak być powinna?
Układ chłodzenia może być zapowietrzony. Powodem też może być Nagrzewnica. Jeśli jest nieszczelna szyby będą parować. Jeśli jest zapchana to będzie kiepsko grzać.
Temat przenoszę.
pili84
Temperatura jest ok, a w polo jest jeszcze tak ze z tych bocznych nawiewów leci cały czas zimne powietrze, do się zrobić żeby tamtędy leciało ciepłe?
Bruczyk
Tak da się to zrobić. Użyj funkcji szukaj.
b
byczynho
Post autor: byczynho »
[quote=""byczynho""]Cholera, chyba coś skopałem. Zauważyłem, że po modzie na szybę bardzo słabo wieje. Nie założyłem spinki na linkę ponieważ chyba się ułamała trochę i teraz kiedy ustawiam na zimne powietrze leci gorące a na ciepłym leci chłodne :p[/quote]
Jednak to nie wina linki :/ Teraz ogrzewania nie ma w ogóle. Sprawdzałem przewody podczas pracy silnika, ten na dole jest cieplutki, ten na górze zaś zimny. Czego to może być wina? może za mało płynu chłodniczego? odpowietrzać już próbowałem.
POLO ! i jedzie się lepiej
b
byczynho
Dobra, płyn uzupełniony, grzeje świetnie, ale kiedy ustawie na zimno to też leci ciepło :p co prawda nie tak jak na czerwonej kropeczce ale jest :/
alienek
Post autor: alienek »
byczynho
zaworek przy nagrzewnicy Ci przepuszcza
b
byczynho
[quote=""alienek""]byczynho
zaworek przy nagrzewnicy Ci przepuszcza[/quote]
Ale czy to jest możliwe? w chwili gdy czyściłem nagrzewnice on chodził doskonale
Ralph
Post autor: Ralph »
byczynho sprawdz czy linkle od sterowania poprawnie zamontowałes czyli czy do konca dociąga zawór od nagrzewnicy.
b
byczynho
Żeby zamknąć obieg to linka chyba wychodzi z kołnierzyka. U mnie się troszeczkę wygięła
