http://img192.imageshack.us/img192/5694/foto1365.jpg
elementy kupiłem w aso (ok 43 zł za 3 elementy: 2 kupiłem w VW, 1 w Seacie),
nie dokupiłem sprężynki i zabezpieczenia (zdjęcia są na tej aukcji: http://www.allegro.pl/item829678064_org ... rdoba.html )
wszystko poskładałem do kupy tak jak przedstawia to zdjęcie na powyższej aukcji, zamek działa prawidłowo, choć nie wiem czy nie ma za dużego luzu pomiędzy wiosełkiem a resztą zamka (może przez starą sprężynę i zabezpieczenie?)
problem jednak pojawia się w momencie założenia zamka - nie działa centralny zamek od strony kierowcy jak zamykam kluczykiem (wciskam knefel od środka i wszystko jest ok) i nie zamyka mi się zamek :/
po kilku próbach doprowadziłem do stanu, że centralny TYLKO otwiera mi zamki od strony kierowcy, jednak na nieszczęście od strony pasażera centralny TYLKO zamyka drzwi... nie wiem co może być przyczyną takich problemów...
Proszę Was o pomoc :oki:
