problem z zamkiem
j
jarek0605
problem z zamkiem
Post autor: jarek0605 »
Witam!posiadam vw polo97r 1,0l ostatnimi czasy w momencie wlozenia kluczyka do zamka mialem lekki opor przy przekrecaniu zamka w momencie otwierania a teraz juz nie moge otworzyc drzwi przekrecam kluczykiem ale ciągło nie reaguje z zamykaniem nie ma problemu.Co moze byc przyczyną.pozdrawiam serdecznie.
//Otrzymałeś ostrzeżenie za łamanie regulaminu. Pkt 1 i 2. Temat przenoszę. G.//
ar1000
Post autor: ar1000 »
Musisz zdjąć tapicerkę i wyjąć zamek jak to zrobisz wyjdzie na jaw ci jest nie tak.
madmax
Post autor: madmax »
[quote=""ar1000""]Musisz zdjąć tapicerkę i wyjąć zamek jak to zrobisz wyjdzie na jaw ci jest nie tak.[/quote]
Wszystko w porządku, tylko żeby wyjąć zamek nie trzeba zdejmować tapicerki.
jarek0605 prawdopodobnie masz ukruszony trzpień zamka - najczęstsza awaria. Trzpień kosztuje ok. 13zł. Wymienisz sam.
moja czerwona taczka
ar1000
[quote=""madmax""]Wszystko w porządku, tylko żeby wyjąć zamek nie trzeba zdejmować tapicerki. [/quote]
Pisałem o zamku nie o bębenku w klamce, jak kolego wyjąć zamek bez zdejmowania tapicerki?
Stawer
Post autor: Stawer »
Nadal aktualne chyba jest sprawdzenie najpierw mimosrodu zamka. Pewnie jak zwykle w polo ulamal sie. Aby go sprawdzic wystarczy zdjac klamke. Opis w starym forum jest. Tematy klamka, mimosrod, zamek itp. szukac.
madmax
[quote=""ar1000""][quote=""madmax""]Wszystko w porządku, tylko żeby wyjąć zamek nie trzeba zdejmować tapicerki. [/quote]
Pisałem o zamku nie o bębenku w klamce, jak kolego wyjąć zamek bez zdejmowania tapicerki?[/quote]
ar1000 pisząc "zamek", miałem na myśli bębenek, a Ty nie? :mrgreen: tak czy siak, jarek0605 zanim zaczniesz zdejmować tapicerkę - najpierw wyjmij klamkę i sprawdź trzpień w "bębenku" :P
j
jarek0605
madmax
Dzieki za pomoc sprawdze to napewno!!!pozdrowienia i szerokiej.....
-- Śro Gru 10, 2008 2:27 pm --
Do Moderatora-sorka z tym umiejscowieniem postu ale to moj pierwszy na tym forum....a ta kartka mam nadzieje ostatnia.pozdrawiam
