Obudowa filtra powietrza
maniek1300
Post autor: maniek1300 »
Mam do Was pytanie przy zmianie przewodow WN w mojej Poli musialem zdjac/uniesc do gory obudowe filtra powietrza ktory byl przykrecony na 4 dlugie wkrety i waz od odmy. Teraz mam pytanie czy to do tego filtra od dolu wchodzi tylko waz od admy czy jeszcze jakies inne kable oczywiscie obudowe wlozylem na swoje miejsce tzn metalowa obejme od gaznika. Ale zauwazylem ze pod spodem jest jeszcze jedna dziura taki metalowy pierscien w obudowie co to jest. Ogolnie co podlacza sie do pbudowy filtra od spodu ile wezykow lub kabli.
Pola: 1.4, 98r, APQ
Dzieki za odpowiedzi
bazi
Post autor: bazi »
[quote=""maniek1300""]tzn metalowa obejme od gaznika[/quote]
tam nie ma gaznika
Zakladasz obudowe filtra powietrza, tak aby wycieciem popaść w przepustnice , podlaczasz odme i tyle.
[quote=""maniek1300""]Ale zauwazylem ze pod spodem jest jeszcze jedna dziura taki metalowy pierscien w obudowie co to jest. [/quote]
zaznacz na zdjeciu , bo nie pojmuje
maniek1300
Dzieki bardzo czyli tylko odme trzeba wpiac tzn ten pierscien jest w obudowie filtra od spodu go widac.
Dzieki
PS. Czemu tak pozno znalazlem to forum istna kopalnia wiedzy :piwo: .
