[6n2] Tylna belka
popcorn
[6n2] Tylna belka
Post autor: popcorn »
Muszę wymienić tylną belkę tylko nie wiem czy musze szukać koniecznie belki do 6n2 czy belka z 6n tez pasuje? Podobno różnią się jakieś mocowania. Hamulce mam bębnowe. Czy da się sprawdzić tuleje w nowej belce bez zakładania? Jak sprawdzić czy nowa (używana) belka jest prosta? Może ktoś ten temat już przerabiał.
Czy dużo jest roboty przy wymianie tej belki, da radę zrobić to samemu czy raczej tylko wizyta u mechanika wchodzi w grę? Nie jestem całkowicie zielony, ale belki nigdy nie zmieniałem. Może potrzeba jakiegoś specjalnego sprzętu?
Dzięki i pozdrawiam
Popcorn
Polo 6n2 2000r.
TOFIK_6n2
Post autor: TOFIK_6n2 »
Belka od 6n2 jest inna niz w 6n. Jest niby szersza. Bez problemu dasz rade ja sam sobie wymienić. Trochę roboty jest ale mając jakie kolwiek minimalne pojecie o kreceniu srubkami dasz rade :) Ogolnie belka do budy mozna powiedziec trzyma sie na 4 srubach, 2 od tulei i 2 od amorków. Reszta to juz tylko osprzet - piasty czopy hamulce przewody itp. Na koncu skrecic to wszystko i odpowietrzyć hamulce i wyregulować ręczny :) Zadnych sciagaczy nawet nie trzeba :) Potrzebne ci jest kilka kluczy ,dodatkowa para rak by sie przydala i browar :)
Jak by co mam belkę gołą od 6n2 1.4 TDI (nie ma znaczenia) na handel zdrowiutka :) Więcej info na PW :)
-1 Zlot Miłośn
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
Potwierdzam to co TOFIK_6n2 napisał. Belka z 6n2 jest inna niż ta z 6N - srawdzone organoleptycznie
Mam belkę z 6n2 na sprzedaż. Belka w stanie idealnym - auto, z której została zdjęta przejechało niecałe 40tys km.
Gdybyś był zainteresowany to skrobnij na e-mail: turzol@o2.pl
Fotki belki poniżej
popcorn
Wielkie dzięki chłopaki, chętnie bym skorzystał z oferty, ale niestety nie mieszkam w Polsce.
Tak jeszcze dla pewności. Moje Polo miało lekkie, aczkolwiek nieprzyjemne spotkanie z krawężnikiem. Uderzenie nie było bardzo silne, ale felga wsunęła się na krawężnik, a opona została na ulicy... Po tym zdarzeniu nie zauważyłem żadnego ściągania w żadną stronę, ale po przejechaniu ok 1000km widzę że zewnętrzna część opony od strony uderzenia jest znacznie bardziej zdarta niż reszta. Opona po drugiej stronie OK. Podejrzewam belkę, czy słusznie?
A może to coś innego, albo belka i jeszcze coś? (Ciśnienie w oponach jest ok, więć odpada)
Popcorn
TOFIK_6n2
Jedz na zbierznosc. tam wszystko wyjdzie.
-1 Zlot Miłośn
