Kod: Zaznacz cały
16786 - EGR System: Excessive Flow
P0402
Adaptację przepustnicy udało mi się przeprowadzić bez problemu. Jednakże z EGR był już problem. Po tym jak dałem adaptację, jej status nie zmienił się z Adaptation Run na ADP OK. Wyskoczył za to ERROR. Próbowałem jeszcze kilka razy spróbować adaptacji, jednakże za każdym razem było tak samo. Po moich próbach adaptacji, teraz VAG wywala błąd:Na początek dobrze jest wykasować nastawy podstawowe.
01 - Silnik
potem adaptacje
potem w kanał 00 wartość 0
testuj zapisz i gotowe.
Tu masz jak zaadoptować przepustnicę:
Drive-by-Wire (DBW) Engines using KW-1281
(These are engines WITHOUT a physical cable between the accelerator and the throttle. Check to see if the engine speaks KW-1281 by looking in the top left of the Open Controller Screen Some examples of KW-1281 engine controllers are 2000+ Golf/GTI/Jetta/New Beetle/Audi TT 1.8T)
Turn the key on but do not start the car.
* [Select]
* [01 - Engine]
* [Measuring Blocks - 08]
Enter Group 060
* [Go!]
* [Switch to basic settings]
Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds.
* [Switch to Meas. Blocks] button and you're all set.
Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this!
Procedura adaptacji zaworu EGR Vagiem
[Select]
[01 - Engine]
[Meas. Blocks - 08]
Select Group 074.
[Go!]
MVB 074.1: Min Position in Volts
MVB 074.2: Max Position in Volts
MVB 074.3: Potentiometer voltage
MVB 074.4: Adaption status: (Run/OK/etc)
[Switch to Basic Settings]
MVB 074.4: Adaption status: (Run) then it should change to (ADP OK)
[Switch to Measuring Blocks]
[Close Controller, Go Back - 06]
Special Notes:
* For ECU's using ME 7.5, the coolant temp needs to be between 10 and 50 °C.
* In case the adaptation fails switch OFF the Ignition for 30 Seconds, then switch it ON and try again.
Kod: Zaznacz cały
17812 - EGR System: Basic Setting not Performed P1404
17847 - Potentiometer for EGR (G212): Error in Basic Setting P1439
