Zawór EGR w 1,9 D r.97
aro37w
Post autor: aro37w »
Witam wszystkich po długiej nieobecności. Musiałem zaślepić zawór ERG (lub EGR - nie pamiętam nazwy) z powodu mocnego kopcenia i nierównej pracy silnika. Teraz silnik pracuje prawidłowo ale mam wrażenie, że trochę gorzej pali i nierówno pracuje gdy jest zimny. Proszę o informacje do czego służy ten "piekielny" zawór i jaką spełnia funkcję w przcy silnika. Żaden mechanik nie jest w stanie tego określiś. Ale, że jakąś spełnia to nie ulega wątpliwości.Będę wdzięczny za każdą informację. Pozdrawiam.
Goozik
Post autor: Goozik »
w
witek
Post autor: witek »
ja juz kupiłem z zaślepionym i sprzedałem z zaślepionym autko chodziło równo i nie było problemów z odpaleniem na zimnym, wiec nie wydaje mi sie zeby to bylo objawą odłączenia zaworu.
My white lincoln (zapraszam do komentowania): viewtopic.php?f=40&t=775&start=0
update: post tutułowy
levun
Post autor: levun »
mi delikatnie szarpał na NIEzaślepionym.... a teraz pracuje bez problemów
hAlO
BIERNAŚ
Post autor: BIERNAŚ »
panowie a jak odłączyć i zaślepić ten zawór ERG?
mmmarcin
Post autor: mmmarcin »
Wiesz gdzie jest egr? Parztąc od przodu taki "grzybek" po prawej stronie silnika. Są pod nim 2 śrubki na imbus - odkręcasz je, wywalasz podkładkę z dziurką i wstawiasz kawałek przewierconej blachy (dziury pod śrubę, a "kanał" zatkany).
Konsekwencje - teoretycznie ekologia idzie się walić. Praktycznie - silnik chodzi spokojniej.
S
Stanley
Post autor: Stanley »
O tym EGR ludzie różnie piszą, ale jednak coś w ytm jest, podaję cytat z forum Golfa
"Do tej pory myslalem ze zasadnicze dzialanie EGRa polega na skierowaniu sporej czesci spalin spowrotem do kolektora wlotowego, w celu 'dopalenia' spalin i w ten sposob obnizenia szkodliwych substancji w spalinach. Jednak kilka dni temu czytalem artykul o nowych dieslach i pisze tam nieco inaczej. Powtorne skierowanie spalin do kolektora wlotowego nie ma na celu 'dopalenia' spalin, ale zmniejszenie zawartosci tlenu w komorach. Z opisu wynika ze dzieki zmniejszeniu ilosci tlenu (swiezego powietrza) uzyskuje sie znaczne zmniejszenie temp. spalania na biegu jalowym i niskich obciazeniach. W ten sposob EGR zastepuje przepustnice stosowana w benzynowych. Wiadomo ze w silnikach benzynowych zbyt uboga mieszanka (znaczny nadmiar powietrza) powoduje bardzo duzy wzrost temp. spalania a co za tym idzie czeste przepalenia gniazd zaworow, uszczelki glowicy i inne zwiazane z lokalnym czy calosciowym przegrzaniem. Czy podobne zjawisko nie nastapi po zaslepieniu EGRa? Odcinajac doplyw spalin mamy sytuacje przypominajaca 'uboga mieszanke' - znaczny nadmiar powietrza a jednoczesnie znaczne podwyzszenie temp. spalania obrotow jalowych (jest to w artykule potwierdzone). Co prawda glownym celem EGRa i obnizenia temp. spalania jest obnizenie zawartosci tlenko azotu itp. ekologiczne, ale ... Hmm."
Aby poczytać więcej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... r&start=45
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
[quote=""aro37w""]Witam wszystkich po długiej nieobecności. Musiałem zaślepić zawór ERG (lub EGR - nie pamiętam nazwy) Proszę o informacje do czego służy ten "piekielny" zawór i jaką spełnia funkcję w przcy silnika. Żaden mechanik nie jest w stanie tego określiś. Ale, że jakąś spełnia to nie ulega wątpliwości.Będę wdzięczny za każdą informację. Pozdrawiam.[/quote]
Takie info
EGR montuje się tylko i wyłącznie ze względów ekologicznych
EGR wpuszcza do silnika spaliny przez kolektor dolotowy i przez to obniża temperaturę spalin dzięki czemu w spalinach jest mniej tlenków azotu.
EGR otwiera się przy wysokich obrotach ale przy wolnym wciskaniu gazu, przy przyspieszaniu powinien być zamknięty.
EGR może minimalnie obniżać zużycie paliwa, zmniejszając nieco podciśnienie w kolektorze dolotowym, ale to raczej bardzo niewielki wpływ.
Kod: Zaznacz cały
aro37w
Sprawdż ciśnienie na cylindrach
Sprawdż świece żarowe.
c
c4pricorn
Post autor: c4pricorn »
[quote=""aro37w""]Teraz silnik pracuje prawidłowo ale mam wrażenie, że trochę gorzej pali i nierówno pracuje gdy jest zimny.[/quote]
Czy może koledze udało się coś uskutecznić w tym temacie? Bo mam identyczne objawy w silniku AEF z 1998 r.
EDIT:
No i okazało się, że jedna ze świec nie grzała - wymieniłem i problemy się skończyły. Zapala normalnie i pracuje równo.
artmajster
Post autor: artmajster »
witam
czy jedynym sposobem zaślepienia EGR jest odkręcenie dwóch śrub imbusowych z boku dolotu?
próbowałem dzisiaj je odkręcić i lipa - jak zaspawane :(
da się może jakoś unieruchomić w pozycji zamkniętej poprzez mieszek u góry?
Polo 6N Variant | 1,9 SDI AEY | 1998 r.
c
c4pricorn
Można też odłączyć wtyk od elektrozaworu, który podaje podciśnienie do EGR, ale wtedy na vagu będzie komunikat o rzekomym błędzie.
Tyle, że jeśli EGR będzie zabrudzony i niedomknięty to i tak przepuści część spalin.
W moim przypadku tak bylo, na szczęście udało mi się odkręcić śruby. Wstawiłem odpowiednio przyciętą blaszkę i dla pewności uszczelniłem czerwonym silikonem. Blaszka pochodziła z pokrywy starej stacji dyskietek :) (zboczenie zawodowe :) )
wesol
Post autor: wesol »
W AEF wyatraczy sciagnac wezyk od podcisnienia z EGR'a i zatkac go srubka lub czyms podobnym. EGR sluzy do dawkowania w odpowiednich momentach np puszczenie gazu powoduje ze sie juz otwiera albo na jalowych obrotach ale nigdy przy wcisnietym pedale w podloge zwlaszcza w silnikach doladowanych. Ma na celu odprowadzenie czesciowej ilosci spalin do komory spalania i w ten sposob obnizyc temperature w komorze. Dzieki nizszej temperaturze w komorze jak i w wydechu azot wystepujacy w atmosferze nie laczy sie z tlenem tworzac trójace zwiazki NOx ( tlenki azotu). Wczesne silniki diesla czy to benzyny ( ma tu na mysli lata 1990 do gdzies 2000) mialy egr ktore nie udzielaly sie tak mocno jak dzisiejsze- tak do okolo 7% spalin bylo dawkowanych do dolotu. Te nowe jednostki na CR maja nawet do 30% spalin kierowanych do dolotu. Zaslepienie w zasadzie nie przynosi negatywnych skutkow a same pozytywne jesli chodzi o dzialanie silnika. Mniejsze zasyfienie dolotu gdyz opary oleju z odmy mieszaja sie ze spalinami tworzac nalot w kolektorze, zaworach itd.
c
c4pricorn
No to się daje odczuć.
Po zaślepieniu i przeczyszczeniu dolotu pola idzie 2 x szybciej :) No i przestała kopcić.
