hamulce
krzzbi773polo
hamulce
Post autor: krzzbi773polo »
mam taki problem z hamulcami jak hamuje to czuje cos takie szarpanie jak by hamulec puszczal i hamowal jak dzialanie abs szcegolnie wyczuwalne jak hamuje przed swiatlami i jest taki efekt jak bym hamowal i puszczal pedal i tak wkolko.
wydaje sie ze krzywe tarcze tylko ze one maja od wymiany pol roku i sa firmy textar sam zakladalem wszystko bylo poczyszcone zaciski piasta . wydawalo mi sie ze ta firma jedna z lepszych czy to mozliwe zeby sie zwichrowaly.
tarcze wentylowane nigdy nieprzegrzane zreszta maly motor jest wiec niebylo mozliwosci przegrzania.
moze jakas inna przyczyna oktorej niepomyslalem, czy tarcze znowu do wywalenia?
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
[quote=""krzzbi773polo""]czy tarcze znowu do wywalenia?[/quote]
A masz ABS ? jak masz to przypuszczam że któryś czujnik walnięty daj autko pod vaga.Lub zdejm tarcze i daj na tokarke niech sprawdzą ewentualnie przetoczą mnie kosztowało 15zł za sztuke i jest git.
krzzbi773polo
niemam ABS.
bo tyl bebny to by chyba tak odczuwalnego szarpania niebylo?
musze poszukac jakiegos tokarza masz racje kolego i sprobowac przetoczyc tylko nie na jakiejs starej rozklekotanej tokarce bo niebedzie efektu z takiego toczenia
