potrzebuje te uchwyty plastykowe ktore wczepiasz w linke w podnosniku i pozniej ten wspornik metalowy od szyby wciskasz,bo jak zamkne drzwi na otwartej szybie to mi szyba z tego wypada i trzeba rozbierac boczek zeby wcisnac :banghead: :/
Ja mam taki sam problem z szybą,opada mi przy zamykaniu dzwi gdy szyba jest np w połowie
rozwiazanie problemu - szyba musi byc otwarta na maksa wtedy nawet przy ciapaniu dzwi nie spada
pozdrawiam
Miałem ten sam problem - tzn spadająca szyba po trzaśnięciu drzwiami, ale zamiast zamawiać nowe ślizgi, poskładałem całość od początku, a po założeniu szyby na te bolce co wychodzą ze ślizgów nałożyłem masę klejąco-uszczelniającą (takie czapki z niej zrobiłem) i problem rozwiązany. Niestety te ślizgi są o tyle gówniane, że po paru razach jeśli wyjmiesz szybę zatrzask przestaje łapać mocowanie szyby.
[quote=""_edi""]Niestety te ślizgi są o tyle gówniane, że po paru razach jeśli wyjmiesz szybę zatrzask przestaje łapać mocowanie szyby[/quote]
:amen: :amen:
Kolejny superpatent magików z VW
