witam
otóż dzisiaj zaświeciła się mi kontrolka abs i równocześnie zaczęła migać kontrolka od hamulca ręcznego, postanowiłem wymienić klocki bo myślałem że to przez nie, nowe mają kabelek z chyba czujnikiem, w moim polo nie mam gdzie go podpiąć, czy polo match 6n2 1.4mpi z 2001r ma ten czujnik lub czy jest możliwe, że ten kabel się urwał i wypadł (klamra na amorze z kablami była rozwarta)?
Sprawdzałeś poziom płynu hamulcowego, może go ubyło i dlatego kontrolka od hamulca ręcznego się zapaliła. Podłącz polo pod vag-a i odczytaj błędy ze sterownika ABS, wtedy dowiesz co go dokładnie boli.
Z tego co wiem to w polo nie montowali klocków hamulcowych z czujnikiem zużycia.
U mnie takie objawy pojawiaja sie po wyjeciu bezpiecznika od ABSu, pali sie kontrolka ABS, miga kontrolka recznego i troche piszczy na poczatku a potem mozna juz spokojnie jechac i cieszyc sie z frajdy jaka daje brak ABSu
bezpiecznik w porządku
jak go wyciągnąłem przestała migać kontrolka hamulca, lecz niestety abs świeci dalej płyn też w normie, więc pewnie czujnik padł
pozdro
Odn swiecacego abs-u. Luknij jeszcze ten temat. Jeden z forumowiczow zastosowal sie od mojej rady i u niego podzialalo (podobnie jak kiedys u mnie). Mowie tu o porzadnym heblu :]
