coś stuka z przodu
polikuy
coś stuka z przodu
Post autor: polikuy »
Posiadam polo 3 6n i mam problem . Coś mi stuka z w prawym przednim kole . Na początku myślałem że to tulejki na wachaczu i wymieniłem cały kompletny wachacz z tulejkami. Myślałem że problem ustąpi ale nie ustąpił i stuka coś dalej i niewiem za bardzo co to może być . Z tego co czytałem w tym modelu nie ma stabilizatora więc to nie gumy stabilizatora.Dodam że amortyzatory z przodu były wymieniane na wakacjach. Czy może to być guma amortyzatora ? :D
t
tommy76
Post autor: tommy76 »
końcówka drążka,sforzeń,łożysko amortyzatora,zacisk hamulca lub amortyzator...
Założyłes dwa takie same posty..
Green dragon
qwertypol
Post autor: qwertypol »
u mnie coś stuka przy podjeżdżaniu i zjeżdżaniu z krawężnika, co to może być?
R
Rafałbb
Post autor: Rafałbb »
a może przegub kończy żywot??
195/50 R15 - 5.5 ON
stekvw
Post autor: stekvw »
A jak wyglądają gumy wahacza ?
bo może też być przyczyną stukania .
Zalecam podnieść autko na lewarku i obejrzeć gumy
wyżej wymienione , jeśli są lekko naderwane krawędzie to nic tylko wymiana .
koszy bardzo małe .
Stanisław Makowski
Pasja, to najlepszy biznes.
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
stekvw
A jeszcze dodam ,
jeśli sforzeń jest uszkodzony to zauważymy to ,
- Nie równo ściera oponę
- a nawet czuć to w kierownicy , pojawiają się lekkie drgania szczególnie na zakrętach.
- jadąc prosto , puszczam kierownice i obserwuje
cz ściąga na którąś stronę ( do tego testu powietrze w oponach musi być idealnie
takie same ciśnienie jak w pierwszym kole )
Stanisław Makowski
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
polikuy
znalazłem przyczynę stuku nie skręcone dobrze spreżyny z z amortyzatorem
