[6n] włącznik świateł usterka
VW Polo WELM
Post autor: VW Polo WELM »
Witam mój problem dotyczy podświetlenia włącznika świateł.Ostatnio zgasło podświetlenie i świeci tylko żarówka w pokrętle a ikonki w ogóle nie świecą .Chce dodać , że w pokrętle świeci raz mocniej albo słabiej lub wogółe. Jaka może być przyczyna?
Z góry dzięki
VAGfan
Post autor: VAGfan »
Podświetlenie pokrętła włącznika świateł jest na diodzie LED, natomiast podświetlenie ideogramów jest poprzez żarówkę.
Zdemontuj włącznik świateł i zmień żarówkę - widać ją na foto poniżej.
86c2f 1W [2009-2010]
6N 1Y [2010-]
[quote=""VAGfan""]Zdemontuj włącznik świateł i zmień żarówkę [/quote]
:clapping:
Koszt nowej żarówki w ASOP to 18zł
VAGfan
Cena powalająca.
Ja naprawiłem to w swoim wyłączniku poprzez wymianę żarówki za 50 groszy ze sklepu elektronicznego (+ własny udział w lutowaniu).
Tu widok na rozwiązanie podświetlenia we włączniku świateł 6N
a tu obydwie żarówki (u góry oryginalna)
6N 1Y [2010-]
VW Polo WELM
Wydaje mi się że problem dotyczy kabli ponieważ mało prawdopodobne jest spalenie wszystkich żarówek
pinio-78
Post autor: pinio-78 »
Panowie, wiem że odkopuję stary temat ale jak u licha mam rozpołowić ten wyłącznik rozchodzi się troszeczkę i trzyma go pokrętło od włącznika śiwteł, jak zdjąć to pokrętło na siłę czy jak?????
pinio-78
Panowie no jak nikt nie podpowie jak net włącznik rozerwać, czy tam zatrzask jest io trzeba mocno podciągnąć czy jekiś inny sposób?????
Z
Zico63c
Post autor: Zico63c »
Ale po co Kolega chce rozbierać ten włącznik? Wspomnianą żarówkę wydostaje się z tyłu, po przekręceniu o ćwierć obrotu oprawki.
Żarówka jest jedna i światło jest rozprowadzane po włączniku "plastykiem", światłowodem.
kolo
Post autor: kolo »
pinio-78
ustaw przełącznik na światła postojowe i zejdzie ;)
Kedy ?
pinio-78
Chcę wymienić żarówke podświetlenia, spróbuję ją wyjąć, jak się nie uda to włączę na postojówki i będę rozbierał.
Dzieki za informacje
c
carolus111
Post autor: carolus111 »
może ktoś z was będzie wiedział w jakich modelach montowany był włącznik świateł, który był podświetlany żarówką z zielonym kapturkiem? Bo u mnie, w modelu przed liftem, włącznik podświetlany jest diodą led, a ikony wokół włącznika zwykłą żarówką, ale ikony mają zielony filtr, a chciałbym wymienić podświetlenie. Nie wiem jak to jest w seatach czy tam jest czerwony filtr czy może kapturek?
[quote=""carolus111""]może ktoś z was będzie wiedział w jakich modelach montowany był włącznik świateł, który był podświetlany żarówką z zielonym kapturkiem? Bo u mnie, w modelu przed liftem, włącznik podświetlany jest diodą led, a ikony wokół włącznika zwykłą żarówką, ale ikony mają zielony filtr, a chciałbym wymienić podświetlenie. Nie wiem jak to jest w seatach czy tam jest czerwony filtr czy może kapturek?[/quote]
w 1997 roku był tzw. mały lift modelu. zmieniono trochę instalację elektryczną, zegary, parę detali na zewnątrz. parę detali w środku.
jeśli chodzi o włącznik to tak jak napisałeś w przed liftowym jest zielony filtr dla ikonek, a w poliftowym jest żarówka z kapturkiem.
Pytanie na jaki kolor chcesz zmieniać podświetlenie? jeżeli na cały czerwony to szukaj, ze wspomnianego seata lub z Polo GTI.
c
carolus111
Chciałem zmienić podświetlenie na białe i zamierzałem po prostu wlutować diody tak jak na forum już ktoś to zrobił. Czerwone podświetlenie by mnie męczyło a zielone już mi się znudziło :grin: dzięki za pomoc
[quote=""carolus111""]Chciałem zmienić podświetlenie na białe i zamierzałem po prostu wlutować diody tak jak na forum już ktoś to zrobił. Czerwone podświetlenie by mnie męczyło a zielone już mi się znudziło dzięki za pomoc[/quote]
można zmazać ten zielony filtr. ale to trochę zabawy. ale możesz też kupić włącznik z Polo od rocznika modelowego 98 w górę i tego filtru nie będzie. zobacze jutro w szpargałach jaki mam włącznik na części. może coś podpasuje.
