[6n] polo klimatyzacja nie działa
ramiol
Post autor: ramiol »
Witam polo jest z roku 1997 silnik 1,4 w automacie .Po wymianie paska klinowego (piszczał)nie załancza sprzęgiełka od sprężarki nie słychac charakterystycznego cyknięcia klimatyzacja manualna wymieniona został jeszcze rolka napinacza bo hałasowała.Komputer nie pokazał żadnej usterki nie załancza również wentylatora.
Artpolo
Post autor: Artpolo »
1. Przy zbyt niskiej temperaturze otoczenia i silnika klimatyzacja nie włączy się (cyknie)
2. Bezpieczniki
3. Niski poziom czynnika, który uzupełniamy co rok.
Tyle na chwilę obecną wpadło mi do głowy.
ramiol
[quote="Artpolo"]1. Przy zbyt niskiej temperaturze otoczenia i silnika klimatyzacja nie włączy się (cyknie)
2. Bezpieczniki
Tyle na chwilę obecną wpadło mi do głowy.[/quote]
temperatura dzisiaj 10 stopni czynnik na pewno jest bo klima chodziła parę dni wcześniej bezpieczniki chyba ok komputer nic nie pokazał
Hiszp4n
Post autor: Hiszp4n »
a czego sie nie włączy przy niskiej temperaturze?? mi dzisiaj przy 5 normalnie chodziła i "cykneła" :)
I miejsce plac manewrowy
ramiol
no właśnie powinna cyknąć dlatego niską temp. jako blokade odrzucam i jestem tego pewny tym bardziej że mam ręczną klimatyzacje a nie climatronica
Artpolo
Też mam ręczną klimatyzację. Opisałem problemy z którymi miałem do czynienia co oczywiście nie wyklucza 1000 innych możliwości. :)
ramiol
[quote="Artpolo"]Też mam ręczną klimatyzację. Opisałem problemy z którymi miałem do czynienia co oczywiście nie wyklucza 1000 innych możliwości. :)[/quote]
No tak ale co mnie dziwi bardzo może jeszcze raz od początku.Odatawiłem auto do serwisu na wymiane paska klinowego z powodu jego przy porannym rozruchu piszczeniu i jestem pewny że klima działała a teraz po wciśnięciu AC nic się nie dzieje czy jest jakaś możliwość że zle założył pasek dodam że jest sztywny terasz jak drut kolczasty ale kółko na sprężarce obraca się normalnie na luzie chodzi o to że nie cyka sprzęgiełko ani też nie rusza wentylator
Artpolo
Najprędzej "będzie" to bezpiecznik silniczka sprężarki. Dla odmiany np u mnie znajduje się on pod maską nie w kabinie dlatego za pierwszym razem też musiałem posiłkować się serwisem. Na szczęście za darmo.
Może zabrali Ci klimę ? ;)
Typowe niesprawności układu ogrzewania wg książki. Nie podano usterek klimy gdyż uznano, że tylko serwis może się w tym maczać.
Nie pracuje dmuchawa ogrzewania
Uszkodzony bezpiecznik silnika dmuchawy
Uszkodzony przełącznik dmuchawy
Uszkodzony silnik elektryczny
Sprawdzić bezpiecznik dmuchawy, w razie potrzeby wymienić
Sprawdzić, czy jest napięcie na rezystorach wstępnych. Jeśli go nie ma, wymontować i sprawdzić przełącznik dmuchawy
Sprawdzić silnik dmuchawy
Dmuchawa nie pracuje tylko na jednym stopniu prędkości
Uszkodzony rezystor wstępny
Wymienić płytkę przyłączeniową
Za mała wydajność ogrzewania
Za niski poziom cieczy chłodzącej
Przesuwające się z oporami lub uszkodzone elementy regulacji ogrzewania
Nieszczelny lub niedrożny wymiennik ciepła
Sprawdzić poziom cieczy chłodzącej, w razie potrzeby uzupełnić
Sprawdzić elementy regulacji ogrzewania, w razie potrzeby wymienić cięgna
Wymienić wymiennik ciepła (praca wykonywana w stacji obsługi)
Nie można wyłączyć ogrzewania
Hałasy w dmuchawie ogrzewania
Nagromadzony brud, liście
Brak wyrównoważenia wirnika, uszkodzone łożysko
Wymontować dmuchawę, oczyścić dmuchawę i przewód powietrza
Wymontować silnik dmuchawy i sprawdzić, czy obraca się lekko
ramiol
[quote="Artpolo"]Najprędzej "będzie" to bezpiecznik silniczka sprężarki. Dla odmiany np u mnie znajduje się on pod maską nie w kabinie dlatego za pierwszym razem też musiałem posiłkować się serwisem. Na szczęście za darmo.
Wymontować silnik dmuchawy i sprawdzić, czy obraca się lekko[/quote]
Ok dzięki jutro go poszukam jak byś wiedział w którym miejscu on mnie więcej jest to poślij
pozdrawiam
Hiszp4n
pod maską na aku masz taką skrzyneczke tam jest bezpiecznik od klimy 30A
ramiol
[quote="Hiszp4n"]pod maską na aku masz taką skrzyneczke tam jest bezpiecznik od klimy 30A[/quote]
bezpieczniki są ok.
ramiol
Problem rozwiązany mechanik wymieniał jeszcze czujnik temperatury bo coś mu tam szwankował i okazało się że zamontował nieodpowiedni klima działa .
TRATATOW
Post autor: TRATATOW »
podepne sie bo mam problem ze dmuchawa u mnie stoi. najpierw piszczala a teraz calkiem stanela. rozkrecilem i ciezko chodz.czy to lozysko jakos sie wymienia czy trzeba kupic calosc
M
Magik23
Post autor: Magik23 »
Spróbuj zakroplić trochę oliwy w tuleje i na początku ręcznie kręć wirnikiem. Jak odpuści to podłącz pod instalacje i odpal dmuchawę pokrętłem. Później znowu napakuj oliwy. Możesz też użyć na początku benzyny żeby oczyścić tulejki. Wirnik nie może mieć oporów bo spalą się rezystory redukujące jego prędkość.
Ja tak zrobiłem jakieś trzy lata temu i chodzi do tej pory.
TRATATOW
magik23 miełes racje.wirnik chodzil bardzo ciezko.na 3 i 4 biegu krecil ale szybko palil bezpiecznik bo mial duze bardzo opory.na 1 i 2 biegu nie mial sily isc. rozebralem wirnik i psikalem odrdzewiaczem i krecilem.jak juz poluzowalo i wyplynela masa rdzy wlaczylem pierewszy bieg i nadal zapsikiwalem odrdzewniaczem. na koniec zapsikalem smarem w spray-u i zalozylem.jak do tej pory wszytko smiga
