[9n] problem chyba z elektryka
d
donralf
Post autor: donralf »
Witam.
Posiadam polo 1,2 benzyna z 2002 r. Mam nastepujacy problem: raz na jakis czas przy dodawaniu gazu auto tak jakby odmawia posluszenstwa, dodaje gazu a tu prawie nic albo ledwo ledwo (mozna wtedy max 30 km/h jechac), po 20, 30 min przechodzi i znowu sie pojawia po kilku dniach czasem po tygodniu lub 2. W warsztatach podlaczali go do sprzetu i przewaznie nic nie pokazuje - niby wszystko ok. Wszyscy mi mowia ze to elektryka, ale nikt nie jest w stanie powiedziec co dokladnie.
Moze wiecie co to moze byc?
Pozdrawiam.
shaddack
Post autor: shaddack »
mialem cos podobnego. tylko mi nie odpalal, odpalilem go na popych;) i sytuacja byla jak u Ciebie, nie reagowal w ogole na pedal gazu. obroty byly nierownomierne, predkoscia 30km/h dojechalem do elektryka. szybka diagnoza i szybka naprawa. wymienilem akumulator i trzeba bylo ustawic przepustnice.po tym auto chodzi bez zarzutu
Lukas
Post autor: Lukas »
A sprawdzałeś czujnik ciśnienia powietrza, który jest przy przepustnicy ??
Spróbuj go odłączyć (będzie gubił wolne obroty) i sprawdź jak auto będzie jechało.
Pozdr.
Lukas
