[9n] Jak rozróżnic ATD od AXR
Z
Z17DTH
Post autor: Z17DTH »
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam zamiar kupic Vw Polo N9 1.9 TDI z silnikiem AXR.
Znalazłem chyba z 5 interesujacych mnie aukcji tylko ze kazdy pisze 1.9TDI... Powiedzcie mi co napisac do sprzedajacych abym sie dowiedzial czy to ATD czy AXR. Pozdrawiam.
mario
Post autor: mario »
[quote=""Z17DTH""] Powiedzcie mi co napisac do sprzedajacych abym sie dowiedzial czy to ATD czy AXR.[/quote]
poroś o zdjęcie obudowy rozrządu tam jest napisane oznaczenie silnika :)
Z
Z17DTH
O dzieki Ci wielkie za szybka odp.
Powiedz mi jeszcze czy jest tam jakis wgl. dory dostep zeby to chocby mogli sprawdzic ? Bo z zycia wiem ze nie do kazdej obudowy mozna sie bez problemu dostac :D
smoterek
Post autor: smoterek »
A czym to się różni i który lepszy ?
9N 1.9TDI axr 3d Caractere
rysiekRysiu
Post autor: rysiekRysiu »
w bagażniku jest też naklejka i tam jest napisane jakie oznaczenie silnika. naklejka jest pod wykładzinką.
VW POLO 9n 1.4 16V 75 KM 2003r.
Z
Z17DTH
AXR jest lepszy od ATD, ponieważ
- ma lepsze, wydajniejsze pompowtryski
-fabrycznie kolektor ssący który jest kolektorem a nie kawałkiem czegoś niewydarzonego do doprowadzenia powietrza
AXR jest silnikiem bardziej ekologicznym od ATD
Tak wyczytałem na jednym forum.
Dowiedziałem sie jeszcze ze w AXR sa lepsze tłoki korby wał, nie wiem czy to prawda...
No i AXR jest chyba tez nowsza konstrykcja.
smoterek
Od którego roku robili AXR ?
EDIT: nieważne, mam AXR : P
i
inginio
Post autor: inginio »
Nie byłbym pewien czy na forum passata piszą do końca. ATD ma klape gaszenia sterowana podciśnieniem a AXR juz niestety sterowana elektronicznie.Pompki zapewne różnią sie numerami ale czy wydajnością to nie byłbym pewien.Korby i tłoki same z siebie sie nie psują więc niema znaczenia większego jak są no chyba że mamy wszczepionego jakiegoś boxa to wtedy tłoczki mogą nie wytrzymać
Z17DTH tutaj masz trochę o AXR
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.p ... t=axr++atd
a jak poczytasz inne posty kolegi Markowski to się więcej dowiesz bo on rozpracował ten silnik dość mocno i wykręcił z niego coś koło 185 kucy :grin:
PS. z nisku widzę, że zmieniasz markę z konkurencyjnej ;)
