Z tego co się domyślam wymiana łożyska z gumą mocowania przedniego amortyzatora polega jedynie na wyjęciu starej części i włożeniu nowej i spokojnie samemu bez specjalnego sprzętu da się to zrobić. Mógłby ktoś potwierdzić moje przypuszczenia. Z góry dziękuję za odpowiedzi
Co do poduszki mc persona to tak jak kas napisał trzeba wyjąć zwrotnice;) bez tego klucza się obędzie ale ściągacz przyda się, jak będzie potrzebował info daj znać:)
Pozdro.
pmjasiu jak jesteś z okolic Wrocławia to mogę ci to wymienić
roboty jest trochę.. warto zbić jeszcze końcówkę albo użyć ściągacza albo tez zdjąć na maglownicy będzie znacznie łatwiej niż z pozycji na partyzanta pod samochodem
Witam,na stabilizatorze przod do przykrecenia do wachacza sa uzyte dwie miseczkowate podkladki po obu stronach tulei wachacza,te podkladki/miski jak powinny byc zalozone ? Wybrzuszeniem w strone gumy wachacza czy na zewnatrz ?
wybrzuszeniem w stronę gumy wahacza.
Obie podkładki w taki sposób ----)=(+
gdzie ---- to stabilizator, ) i ( to podkładki, = to guma wahacza, + to nakrętka stabilizatora.
