Światło stop.
Artpolo
Światło stop.
Post autor: Artpolo »
Właśnie nabyłem światło stop do polo classica/cordoby.
http://allegro.pl/show_item.php?item=14 ... %C5%82any.
Czy ktoś orientuje się w jaki sposób jest to montowane? Czy będę potrzebował jakieś zaczepy?
Może ktoś ma jakieś rysunki tech.
Ewentualnie inne pomysły.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2011, 0:20 przez Artpolo, łącznie zmieniany 1 raz.
d
darek-vw
Post autor: darek-vw »
wg Etki wygląda że na te dwa zaczepy (11) - jak widać nie idzie ich kupić osobno
osobiście nie dotykałem tego "światełka" więc tylko tak mogę pomóc ;)
10\' VW Polo Classic Coupe R36
[url=http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=185&t=26509]Wszystko o modyfikacji VW Polo Classic / Variant 6KV 1995-02
Artpolo
Czyli to takie 2 dzynksy. To jakoś sobie z tym poradzę w inny sposób. Bardziej obawiałem się, że jest jakaś ramka naklejona na szybę. Byłoby więcej rzeźby.
darek-vw a wiesz może czy ten zaczep jest przyciapany do listwy czy pod a może jeszcze inaczej?
Dzięki i zobaczymy jak to wyjdzie i co da się zrobić. :)
Może ktoś ma takie światło zamontowane u siebie i może pstryknąć fotki?
marcin86
Post autor: marcin86 »
Ja mam :) Zdejmowalem je jak robilem z antena. Jest ono przykrecone do podsufitki, przynajmniej tak jest u mnie. Mam ta wersje nizej. Zobacze dla pewnosci i dam znac.
Artpolo
marcin86 byłbym bardzo wdzięczny.
d
darek-vw
takie foty udało mi się zrobić :mrgreen:
nie pytaj czy foty pochodzą z Cordoby czy z Classica bo to trudno wytłumaczyć - są z mojego :victory:
dokładnie jak jest mocowane nie wiem, na pewno nie do tapicerki tylko do szyby
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Artpolo
darek-vw szybę też zmieniałeś. To wygląda na inne światło stop pewnie od cordoby.
Widziałem gdzieś taki stop i ma on gładką powierzchnię styku z szybą więc pewnie jest montowany jak lusterko wsteczne.
Poczekajmy na paczuszkę. Sprzedawca napisał, że sprawdzi czy są te uchwyty i jak będą to je dołączy.
Z tego co widzę to nie będzie szczególnego problemu z montażem.
d
darek-vw
rzeczywiście były co najmniej dwa rodzaje :)
ale jest też może zaleta :mrgreen:
uchwytów do tego pierwszego stopu nie idzie kupić oddzielnie, ale przy tej mojej można i wg rysunku wyglądają tak samo
ale nie ma pewności
165 945 170 - 18,45zł/szt brutto Getem
marcin86
Bez w wiec. U mnie jest jedna połówka obudowy jest przykręcona do plastiku który łączy podsufitkę z szyba, można powiedzieć ze to takie takie "nadproże". Przykręcona jest małymi czarnymi wkrętami, takimi jakie sa w komplecie gdy kupujemy głośniki, następnie do niej jest przykręcona druga połówka razem z oprawkami na żarówki. Z tym że u Siebie mam chyba 3 żarówki. Przewód do nich leci z lewej lampy o wygląda na samoróbkę. Swoją drogą mój 3-ci stop raczej fabryczny nie jest.
conan
Post autor: conan »
Oryginalnie uchwyty są razem z szybą, bo kiedyś w ASO chciałem kupić sam stop i w ten sposób dowiedziałem się jak to w classicu jest montowane, więc zrezygnowałem i wybór padł na stop z seicento koszt 12zł świeci bardzo mocno jest wąski dlatego ładnie mieści się między dachem a tylną plastikową listwą co jest u góry na podsufitce.
Artpolo
Mam pewien plan jeżeli uchwyty nie dojadą.
Mianowicie zrobię metalowy uchwyt i przykręcę stop pod listwą. Na to nabiję listwę.
No i wytnę gumową uszczelkę od strony szyby :oki:
