Stawianie 6n-ki na nogi (centralny, dach, zamki)
ek7
Post autor: ek7 »
Witam Was forumowicze. Nareszcie mam swoją upragnioną polóweczkę. Kupiłem autko szczególnie patrząc na jego stan zawieszenia, silnika, blach i czy nie było bite a poza tym zależało mi na wersji Open Air dlatego też jechałem kawał drogi po nią. Odwiedziłem przed kupnem Stację kontroli pojazdów i od dwóch dni pichcę swoje autko. Autko jest sprawne technicznie ale trzeba trochę przy nim posiedzieć. Jestem właśnie w czasie przekopywania forum i google w poszukiwaniu odpowiedzi ale też założę temat gdyby dla kogoś nie było problemu mi odpowiedzieć a więc:
1) Zamek centralny- niestety nie działa do końca. Gdy zamykam auto kluczykiem on reaguje- zamyka wszystkie drzwi, wlew też lecz nie wyłącza się pompka powietrza. Cały czas burczy, po minucie przestaje na ok.20 sekund potem znów zaczyna. Tak samo jest z otwieraniem. Drzwi zostają otworzone lecz pompka cały czas pompuje. Myślę że to mogą być może jakieś czujniki? Spotkał się ktoś z Was z czymś takim? Co to jest?
2)Dach otwierany- jest to wersja Open Air lecz niestety nie mogę się nią cieszyć jeszcze. Dach najprawdopodobniej przeciekał bo na podsufitówce widać gdzieniegdzie ślady- małe ale są. Niestety poprzedni właściciel naprawiał całe auto taśmą i śrubkami.. dach został po prostu chamsko zaklejony silikonem :!: Materiał za to jest w stanie bardzo dobrym- zero pęknięć, przetarć itp. Silniczek działa. Zamierzam się tym bawić- rozklejać itd. czy w razie problemu, na forum są użytkownicy tej wersji aby mogli mi ewentualnie pomóc?
3) Zamki w drzwiach i klapie bagażnika- są niesprawne. Kluczyk zupełnie się nie przekręca. Może to być związane z centralnym i jego problemami. Jak wygląda wymiana takich zamków?
Póki co zostawiam tyle pytań. Gdybym miał z czymś problem jeszcze będę pisał. Z góry dzięki bardzo za odpowiedzi a temat w 'naszych furach' założę gdy uporam się z tym daszkiem :) PozdraVWiam ! :D
Archeo
Post autor: Archeo »
1) - Związku z tym ze to pneumatyczny zamek na 99% jest nieszczelność w układzie, nie wiem czy ktoś czasem nie wspominał ze ten zamek przy wlewie lubi sie rozszczelnić, albo jego okolice.. juz nie pamiętam. Dość czasochłonny problem...
[quote=""ek7""]czy w razie problemu, na forum są użytkownicy tej wersji aby mogli mi ewentualnie pomóc? [/quote]
Są i na pewno pomogą.
[quote=""ek7""]Zamki w drzwiach i klapie bagażnika- są niesprawne. Kluczyk zupełnie się nie przekręca. Może to być związane z centralnym i jego problemami. Jak wygląda wymiana takich zamków? [/quote]
Nie wiem jak z drzwiami, bo z tym się nie bawiłem jeszcze, ale z klapą trochę roboty jest. Z którego rocznika masz Polo?? Bo zamki w klapie się różnią.
AD:
1. Było
2, Było
3. Było :)
a poważnie, to na wszystkei te pytania jest odpowiedż na forum, naprawdę.
1. Układ ma gdzies nieszczelność stąd pompowanie ponad normę. Trzeba poszukać gdzie.
2. Dach open air ma kilka osób w klubie. np. dumle, natkastella (jak dobrze pamiętam).
3. Zamki trzeba wyjąć, porządnie wyczyścić i nasmarować i będą działać. No chyba że są tak zapuszczone że już ich nie uratujesz.
[quote=""JuStIcE""]Nie wiem jak z drzwiami, bo z tym się nie bawiłem jeszcze, ale z klapą trochę roboty jest. Z którego rocznika masz Polo?? Bo zamki w klapie się różnią.[/quote]
Po pierwsze Bartku, nie jest tak dużo roboty. Nies strasz chłopaka bo się podłamie :P Po drugie, nie różnią się zbytnio zamki przed i po liftowe. obie wersje montuje się tak samo.
ek7
Post autor: ek7 »
dzięki Archeo za pierwszą podpowiedź. na słuch usłyszałem że syczy mi w drzwiach kierowcy. po rozłożeniu drzwi szok- cały mechanizm pneumatyczny wyłamany. na razie prowizorycznie jest rurka zatkana i oszukuje pompkę i wszystko jakoś działa. czeka mnie kupno tego mechanizmu.
wiem czaja dlatego napisałem że sam szukam ale gdyby ktoś mi podpowiedział to będę wdzięczny :) wymiany się nie boję bo wiele osób się bało tego dachu a ja podjąłem próbę :) teraz święta, majówka, wakacje więc mam czas na dłubanie :)
96r. ogólnie zameczek jest odrapany przyrdzewiały więc idzie do wymiany.
póki co dziękówa :)
christopherek
Post autor: christopherek »
nieszczelność masz najprawdopodobniej na gumce w rygielku klapki wlewu paliwa,jak zamykasz to posluchaj czy tam nie syczy,jesli tak gumka do zmiany i wszystko bedzie dzialalo.niestety w serwisie mozesz kupic zaly zaworek z gumka zq ok 120zl lub poszukac na szrotach i zawoek z uzywana gumka za +- 20zl.zobacz u mnie w temacie o co chodzi bo to wymienialem
UBEZPIECZENIA PZU AC OC NNW Pakiety 24h na dobę,kalkulacja składki od ręki,w Warszawie dojazd do klienta TANIO!! kontakt 506 906 706
Piotrek, u mnie było trochę :D Też się nie obracał wcale, ale dałem radę. Samo wyjęcie zamka to jedno, ale sprawienie, żeby wkładka działała to całkiem co innego :D Mi się udało moją zreanimować, co proste nie było :P I jest różnica we wkładkach. Wyjmowanie to jedno, reanimacja to drugie :)
ek7
Ja polecam najpierw próbę reanimacji wkładki :) Jeżeli wymienisz cały zamek, to będziesz musiał używać drugiego kluczyka tylko do zamykania klapy.
[quote=""ek7""]96r. ogólnie zameczek jest odrapany przyrdzewiały więc idzie do wymiany[/quote]
wystarczy że dorwiesz samą wkładkę. ale jak dorwiesz cały mechanizm to tez bedzie git. ale to niezle cenią na necie.
[quote=""JuStIcE""]Jeżeli wymienisz cały zamek, to będziesz musiał używać drugiego kluczyka tylko do zamykania klapy[/quote]
Podjedzie z wkladką do gościa który dorabia klucze i dopasuje wkladkę pod dany kluczyk :P
dumle
Post autor: dumle »
ek7
zanim pierwszy raz otworzysz dach po długim nieotwieraniu dobrze go czymś nasączyć aby stał się elastyczny - ja popełniłem ten błąd i otworzyłem go takim jaki był, zaczął pękać niemiłosiernie
niestety nie podam Ci żadnego specyfiku, musisz sam coś ciekawego znaleźć do konserwacji dachu (nie mówię tu o impregnacji, tylko konserwacji dachu z PVC)
i trochę dziwne jest, że skoro wszystko działało to ktoś zakleił... byłbym bardzo ostrożny z tym dachem bo możesz sobie biedy narobić
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Małe OT:
Znacie jakiś warsztat, najlepiej na pomorzu, który uszyje taki daszek?
Mam golfa mk2 z 83 roku z takim dachem. Do tego jest w kolorze nadwozia czyli białym i chciałbym aby taki pozostał. Dach już nie jest w najlepszym stanie ale nie cieknie.
