[6n] O ile Sdi jest ekonomiczniejszy od D?
F
Fata
Post autor: Fata »
Planuje kupno polówki i chciałbym się dowiedzieć o ile silnik w Sdi mniej pali w stosunku do D. Czy jest to różnica rzędu 0,5l czy 2l, jeśli było już to gdzieś powiedziane to poproszę o link, bo szukałem a nie znalazłem. :D
R
Rafałbb
Post autor: Rafałbb »
SDI szerokie kapcie, miasto i dojazd na budowę 5,5l w zimie na "zwykłych oponkach 5,5l w okresie wiosennym, przed zmiana opon na szerokie 5l. w trasie 4,5 przy większej(150-160) prędkości 5l
195/50 R15 - 5.5 ON
F
Fata
Post autor: Fata »
[quote=""Rafałbb""]przy większej(150-160) prędkości 5l[/quote]
masz tu na myśli 1.9 SDI 64/68 koni? Jeśli tak to baaardzo mnie zachęca do zakupu tego autka :)
[quote=""Fata""]masz tu na myśli 1.9 SDI 64/68 koni? Jeśli tak to baaardzo mnie zachęca do zakupu tego autka [/quote]
Tak. SDI rozbuja się do takich prędkości.
christopherek
Post autor: christopherek »
a co to za rloznice w spalanie 1-2 litry.gdyby to bylo miedzy 5 a 20 to sie mozna zastanawiac a tak to co za roznica?
UBEZPIECZENIA PZU AC OC NNW Pakiety 24h na dobę,kalkulacja składki od ręki,w Warszawie dojazd do klienta TANIO!! kontakt 506 906 706
suhhar
Post autor: suhhar »
dokladnie roznica litra czy dwoch to pestka nie ma co myslec ale sdi jakby bardziej "miekko" chodzi i mniej awaryjny przez pompe.
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
[quote=""suhhar""]dokladnie roznica litra czy dwoch to pestka nie ma co myslec ale sdi jakby bardziej "miekko" chodzi i mniej awaryjny przez pompe.[/quote]
sdi trzeba trzymać na obrotach lub redukcja , a kolego co z pompo wtryskami też padają ,oraz elektronika.wszystko zależy od indywidualnego podejścia , a spalanie to tak jak twierdzisz pestka różnica 1l/100 lub mniej mniej , dużo zależy od prawej stopy kierowcy :grin: .
edit; a kolego Fata są jeszcze TDI i też mało paliwo żerne jak wszystkie diesle .
MateoMK
Post autor: MateoMK »
Obecnie jestem posiadaczem :) Polo 1.9 SDI no spalanie małe :) no ekonomiczny jest tak jak kolega wyżej napisał zależy jaka jest twoja jazda i prawa stopa :) jak będziesz dbał to będzie ci służył.
Michał88
Post autor: Michał88 »
[quote=""bialy0666""][quote=""suhhar""]dokladnie roznica litra czy dwoch to pestka nie ma co myslec ale sdi jakby bardziej "miekko" chodzi i mniej awaryjny przez pompe.[/quote]
edit; a kolego Fata są jeszcze TDI i też mało paliwo żerne jak wszystkie diesle .[/quote]
SDI i 6n nie jest na pompo wtryskach. A tdi występują tylko w sedanie(classic) i kombi (variant)
F
Fata
Post autor: Fata »
[quote=""Michał88""]SDI i 6n nie jest na pompo wtryskach. A tdi występują tylko w sedanie(classic) i kombi (variant)[/quote]
Tu się nie zgodzę, widziałem już kilka ofert headback'ów tdi (1,4l/75KM), a co do pompowtrysków to wydaje mi się, że są w SDI, ale tego już nie jestem pewny.
kolo
Post autor: kolo »
[quote=""Fata""]Tu się nie zgodzę, widziałem już kilka ofert headback'ów tdi (1,4l/75KM)[/quote]
to sa 6N2 ;)
[quote=""Fata""]a co do pompowtrysków to wydaje mi się, że są w SDI[/quote]
w 6N i podobnych nie ma :)
Kedy ?
t
tuptus
Post autor: tuptus »
mam sdi 6n za 130 zł zrobię 550 km.
Piszecie, że nie ma różnicy 1-2 litry. No niby mało ale jeżeli ktoś dużo jeździ to ? np 2000 - 3000 tys km miesięcznie, to wygląda to już inaczej.
S
Stanley
Post autor: Stanley »
[quote=""kolo""]Fata napisał(a):a co do pompowtrysków to wydaje mi się, że są w SDIw 6N i podobnych nie ma[/quote]Był jeden silnik montowany w Golfie V o kodzie BDK na pompowtryskach, poj. 2.0 L o mocy 55 kW. W Żadnym Polo i innych modelach VW nie widziałem, aby były montowane. Na pewno to jakaś seria próbna.
bialy0666
[quote=""Michał88""][quote=""bialy0666""][quote=""suhhar""]dokladnie roznica litra czy dwoch to pestka nie ma co myslec ale sdi jakby bardziej "miekko" chodzi i mniej awaryjny przez pompe.[/quote]
sory SDI nie mają pompo wtrysków :bow: , coś poknociłem z TDI .
wesol
Post autor: wesol »
sdi wystepuje dosc duzo w polo caddy ale tych nowych i innych pokrewnych utach. Jesi chodzi o ekonomie to tdi bedzie mniej palil jak SDI a zwlaszcza wtedy gdy kieronik ma raczej ciezka noge to odczujemy. Porownujac SDI i D w 6N1 to spalanie bedzie podobne. SDI nie ma problemow w zime z odpalaniem choc i majac AEF'a 4 lata to nic mnie takiego nie spotkalo. SDI ma lepsza kulture pracy, cichszy z racji dwu-fazowego wtrysku no i kontroli elektronicznej. Wiecje do zepsucia jest w SDI wlasnie z tego powodu.
