[6N2] 1.4 MPI 8v JAKI OLEJ do skrzyni biegów i ile??
j
jagadal
Post autor: jagadal »
jak w temacie. Chcę wymienić olej w skrzyni przy okazji wymiany uszczelnienia wybieraka.
Może ma ktoś dane na temat oleju lub link do takich danych
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
Ilość oleju jaką należy zalać skrzynię uzależniona jest od oznaczenia kodowego skrzyni. Znajdziesz je na wlepce w książce serwisowej lub pod wykładzina w bagażniku.
Skrzynię zalewa się oryginalnym olejem o oznaczeniach G 060726A2 . Zamienników nie polecam, chyba że lubisz pakować się w kłopoty :)
teoretycznie można zalać olej o parametrach 75W90. tu bym Ci polecił motula gear 300. tak jak napisał turzol, w zależności od typu skrzyni powinno wejść od 2.7 do 3.1 litra
Michau_193
Post autor: Michau_193 »
A idzie jakoś sprawdzić ile oleju w skrzyni aktualnie się znajduje?
Konkretnie chodzi mi o silnik 1.4 TDI.
Bez gwiazdy nie ma jazdy
mistrzsieci
Post autor: mistrzsieci »
Oczywiście że się da. Odkręcasz korek wlewowy oleju do skrzyni biegów i palcem sprawdzasz dokąd od linii korka sięga olej. Jak sie uleje po odkręceniu to było ok. No niestety skrzynie biegów nie mają zazwyczaj bagnetów do sprawdzania poziomu oleju.
