[6N] Polo bez ABS, a bębny pasują tylko od ABSu
maras2003
Post autor: maras2003 »
Wymieniam hamulce w polo i mam pewien problem.
Polo nie ma ABSu, wszystkie źródła w sieci mówią, że do takiego pasują bębny ze średnicą wewnętrzną 180mm. Takie też zamówiłem, ale jak się okazuje - są mniejsze niż te które mam obecnie i po prostu nie pasują. Najprawdopodobniej pasowałyby ze średnicą wewnętrzną 200mm, ale z kolei źródła internetowe podają że te są do wersji z ABSem ...
Jakie numery potrzebujecie, żeby mi pomóc ?
Rocznik '99, silnik 1.0 (999cm), 50KM, AER, bez pompy i reszty ABSu.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 13:53 przez maras2003, łącznie zmieniany 1 raz.
Podaj rocznik i wersję silnikowa.
maras2003
Rocznik 99, przed liftem, silnik 1.0 50km AER (999cm szesciennych)
[quote=""maras2003""]Najprawdopodobniej pasowałyby ze średnicą wewnętrzną 200mm, ale z kolei źródła internetowe podają że te są do wersji z ABSem ...
jak nie mam ABSu to możliwe że w aucie wymieniona została tylna belka na taką z auta z ABSem, skoro dało się i działa to zakładaj 200 mm i po problemie :grin:
maras2003
Polo faktycznie puknięte w tył (inna szyba i malowana klapa) i próg z tyłu wgnieciony, ale mówisz że całą belkę też zmienili ? Autko sprowadzone z Włoch, z niemieckiego komisu.
Pytanko odnośnie łożysk od razu - tylko 1 typ pasuje do wszystkich belek ? Obojętnie czy z ABSem czy bez ? Wybrałem Ruville EVR5413 - będą pasować bez problemu ?
wosches
Post autor: wosches »
Ja przerabiam właśnie taką samą sytuację.
Mam polo 6n z 99 roku. 1.4 APQ 60 KM.
Do mnie pasują bębny 200 mm bez piasty, czyli takie, w jakich był ABS i jakie stosowane były w 6n2.
Tak samo jest z łożyskami. Pasują zintegrowane z piastą ( czyli drogie), takie jak w 6n2.
Trzy razy wracałem do zaprzyjaźnionego sklepu z częściami, żeby dobrać odpowiednie bębny i szczęki...
