moge podpowiedziec aby nie uzywac do tego srubokretu bo mozna zniszczyc plastik lampki i material ktorym jest pokryty dach od wewnatrz, moze byc np noz (ja tak zrobilem). nastepnie podwazyc po obu stronach (lewej i prawej) plastikowy prostokat przed lampa ktory trzeba wyjac przed wyjeciem samej lampy. po jego usunieciu przesuwamy lekko lampke w tyl (do siebie) zeby lampa wyszla ze swoich zawiasow i tutaj nalezy pamietac zeby przed jej wyciagnieciem odlaczyc kabel zasilania!!! teraz juz tylko ciagniemy lampke do tylu i ostroznie w dol. teraz aby wyciagnac/zmienic sama zarowke trzeba z lampki sciagnac przezroczysty plastik w ksztalcie prostokatnej litery C zaczynajac od podwazenia dwoch krotszych bokow (w miejscu gdzie znajduja sie zarowki lampki do czytania). jak sciagniemy te czesc mamy juz pelny dostep do zarowki ktora wyciagamy lekko rozchylajac trzymajace je metalowe blaszki
nie jest to moze najjasniejszy tutorial ale ja tak wlasnie sobie poradzilem z tym zanim znalazlem w necie instrukcje do Polo ktora znajdziesz na forum i masz opisane wszystko jak co zdemontowac i zamontowac. pozdrawiam :piwo:
