[6n2] Rozrusznik
tomsson
[6n2] Rozrusznik
Post autor: tomsson »
Jako, że jest okres zimowy standardowy temat. Mam problem (nie ukrywam, że nie od dziś :blush2: ) przy mrozach. Chodzi o to, że rozrusznik przy odpalaniu zakręci raz czy dwa i się cofa i kręci w miejscu. Miałem już taki objaw zeszłej zimy. Wymieniłem wtedy elektromagnes. Niestety nie za wiele to pomogło. Pytanie dlaczego nie zrobiłem nic więcej wtedy? Odpowiedź jest prosta, przyszło ocieplenie i problem zniknął, a pojawiły się inne związane z uczelnią.
Akumulator odpada, ponieważ na akumulatorze z drugiej polówki jest to samo (też diesel).
Co to może być? Bendix? Boje się, że mi to wyszczerbi zęby na kole zamachowym, bo czasami on kręci cofa się i próbuje znowu wcisnąć i jest zgrzyt.
Jest jakiś manual, albo instrukcja serwisowa jak wymienić bendix?
Proszę o porady.
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
sprawdź na krótko rozrusznik ,jeśli rozrusznik będzie pracował normalnie to coś nie tak pomiędzy rozrusznikiem a stacyjką , w przeciwnym wypadku bendiks lub zębnik .
tomsson
Ale to jakby coś było przy stacyjce to chyba w lato też by takie objawy występowały?
bialy0666
masz dwie opcje czekasz na ocieplenie albo szukasz przyczyny .przy ujemnych temperaturach różne cuda się dzieją jak piszesz aku odpada a elektromagnes roczny , to albo za małe napięcie dostaje elektromagnes lub padł znowu ,objawy wskazują też na będiks .
n
norbert
Post autor: norbert »
Bendiks 100%. Po prostu zamiast blokować to puszcza. Miałem tak samo albo od razu nie kręcił silnikiem albo puszczał po obrocie. To zależy jak się ustawi. Ori to koszt ok 50zł. Wymiana bezproblemowa.
tomsson
Ori z ASO? Masz jakiegoś manuala jak wymienić bendiks? Próbowałem rok temu, ale wiem, że nie mogłem rozgryźć i odpuściłem.
Nic trudnego ;)
viewtopic.php?f=25&t=27040 analogicznie rób u siebie
Przy okazji fajny link(co prawda dla rozrusznika z przekładnią planetarną, ale pokazane jest co posmarować) : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224
Jak bedziesz miał na wierzchu, to sprawdź stan ogólny rozrusznika- szczotki, komutator na wirniku, tulejki ;)
tomsson
To ciekawe czemu mi to nie wyszło wtedy? Pamiętam taki jakby kapturek zaciśnięty, ale nie wiem czy ostatecznie go zbiłem czy nie, może pod tym kryło się coś co mogło pomóc w demontażu :)
No nic, dzięki za posty.
Czekam jeszcze na info czy taka cena to z ASO, no chyba, że jutro jakiś otwarty będzie to przedzwonię ;).
Bo bendiks trzymają jeszcze widełki od elektromagnesu ;)
W golfie niedawno wymieniałem i najwięcej czasu mi zeszło z zapieczonymi śrubami :closedeyes:
Powodzenia
tomsson
Z widełkami na 99% sobie poradziłem.
Edit.
W ASO bendiks kosztuje 580 zł :))
klocek
Post autor: klocek »
mam ten sam problem. Uciązliwe ale da sie z tym zyc bo auto rano po calej nocy ma problem z odpaleniem ale potem juz daje rade. Narazie nie chce mi sie tego wymieniac, zrobie to po zimie tylko czy przez takie cos nie rozwale nic? rozrusznik i tak cały bede wymieniał wiec o rozrusznik mi nie chodzi ale o inne czesci
tomsson
Moim zdaniem od takiego uderzania rozrusznika można zęby na kole zamachowym wyłamać. Dlatego chce to naprawić.
pablo22071990
Post autor: pablo22071990 »
a ja mialem podobne objawy i winowajca okazala sie tulejka przy rozruszniku:) ktora ze tak powiem wpadala do skrzyni
tomsson
Dzisiaj poszedłem do auta, kręcę, kręci ledwo ledwo, cofam kluczyk a rozrusznik dalej kręci, wyciągam kluczyk, a on dalej kręci. Musiałem ściągnąć klemę z akumulatora. Nic z tego nie rozumiem. Z rozrusznika ściągnąłem wtyczkę, a on dalej kręci. Co jest zgrane?...
Elektromagnes rozrusznika- spięło styki :glare:
