[6n] Kompletne zamki. Jakie i gdzie?
P
P5ychol
Post autor: P5ychol »
Miałem nieudaną próbę włamania do auta. Na szczęście był to jakiś amator i skończyło się tylko na uszkodzonej wkładce. Jako że nie chciałem się narażać na koszty próbowałem przełożyć wkładkę z drzwi pasażera. Niestety podczas tej operacji ułamałem zaczep (haczyk) od rygla. Udałem się więc do sklepu z częściami. W jednym z nich wcale nie oferowali kompletnych zamków w drugim zażyczyli sobie 90zł za jedną wkładkę :lol: Zrezygnowałem i postanowiłem szukać na allegro. Znalazłem. Sprzedawca w opisie aukcji zarzekał się że jeżeli ma się wkładki z zaczepem na haczyk to będą pasowały w 100%. A taki ****. Po pierwsze za krótki rygiel 56mm (ja w aucie mam 61mm), po drugie "ucho" od wkładki 9mm (ja mam 8mm) i nie pasowało do tulei z sprężyną.
I tu jest moje pytanie czy dysponuje ktoś niepotrzebnymi 2 kompletnymi zamkami (wkładka, rygiel, kluczyki) lub wie w jakim sklepie (najlepiej internetowym) można zakupić takie. Dziękuje za poświęconą uwagę.
szmydziu
Post autor: szmydziu »
Napiszę tylko, że zamek z całym bębenkiem jest inny w wersji przedliftowej i poliftowej.
W zależności z którego roku masz Polo, musisz szukać odpowiedniej wersji.
Najprościej: Jeśli masz zegary, gdzie wskaźnik paliwa i temperatury jest na dole <- wersja przed liftem (do 97 roku)
Wskaźnik temp. oraz wskaźnik paliwa na górze <- wersja po lifcie. (od 97 r)
A gdzie ? Chyba allegro najlepiej.
Z ciekawostek: jeśli masz w mieście dobrego speca od zamków to przestawi Ci on wkładkę w drzwiach pod Twój kluczyk, więc nie będziesz musiał kupować kompletu, a jedynie 1 szt.
e
ekopolowroc
Post autor: ekopolowroc »
Najlepiej będzie jak kupisz stare klamki oryginalne. zamek kupić i dorobić pod kluczyk. Allegro w moim przypadku, było takie że
taniej było wyszło kupić w servisie vw komplet naprawczy 66 zł, niż allegro, przesyłka i to że łopatki mi się połamały sprężynka kiepska itd. na końcu kupiłem w serwisie i mam spokój.
MALCZIK
BYŁO 6N 1,0 1997-GOLASSS
