[6N] Jaka skrzynia do 1.9d aef
mik99
Post autor: mik99 »
Niestety całkowicie padła mi skrzynia. Auto nie jedzie pomimo tego, że biegi normalnie wchodzą. Przy probie ruszania słychać tylko zgrzyt. Auto jest u mechanika i niestety nie wiem jaki kod skrzyni mam teraz w aucie. Sądząc po nalepce powinna to być skrzynia o kodzie CWT. Jakie skrzynie jeszcze będą tutaj współgrały bez przeróbek?. Lub inaczej zapytam. Jaką skrzynię kupić najlepiej by nie stresować się jej eksploatacją?.
Jabolek
Post autor: Jabolek »
tylko i wyłącznie CWT, do tego silnika raczej nie było innej opcji, nie dam sobie ręki uciąć ale raczej jest jak piszę, ewentualnie można szukać od innych modeli które miały rozrusznik z przodu.
mik99
Post autor: mik99 »
Już wiem, że mam CWT w aucie, tak jak mówisz rozrusznik jest z przodu, wybierak wchodzi od dołu a linka od góry. Może ktoś z kolegów ma taką skrzynię do sprzedania?.
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
w mej polinie z silnikiem AEF jest skrzynia DCH i na wlepie jest DCH
TRATATOW
Post autor: TRATATOW »
Jabolek
[quote=""TRATATOW""]Obrazek[/quote]
zauważ że na rozpisce są tylko skrzynie do benzyn które nie będą pasować do AEF. Rozpiska w tym wypadku może tylko zaszkodzić a nie pomóc.
proponuję aby każdy kto ma AEF sprawdził jaką ma skrzynię i napisał, można by wtedy stworzyć listę skrzyń do AEF i innych z rozrusznikiem z przodu.
