[9n3] Odcinka przy 130km/h, 1.9TDI 101KM
S
Smiecho22
Post autor: Smiecho22 »
W swojej polówce odkryłem dość dziwny problem, samochód pięknie wchodzi na wysokie obroty a przy 130km/h następuje odcięcie paliwa, w VAG'u brak błędów. Miał ktoś z tym już kiedyś do czynienia? Dodam, że silnik to 1.9 TDI 101KM.
pozdrawiam,
Bartek
Edit
A jednak po zrobieniu testu gdy odciął przy 130km/h w VAG'u pokazał się błąd: 17965 ciśnienie doładowania - przekroczona granica regulacji
sprajt
Post autor: sprajt »
Turbina sprawdzana?
Marcinek
Post autor: Marcinek »
Ja mialem podobnie z tym ze odcięcie było przy 90km/h
okazało sie ze jakiś przewód podciśnieniowy wyskoczył od turbiny. Wsadziłem go tam gdzie jego miejsce i jak ręką odjął :)
S
Smiecho22
Zerknąłem pod samochodzik, jeden z przewodów od turbiny jest pęknięty, ale niepokoi mnie wyciek oleju z grubego przewodu od turbiny.
Proszę o diagnostykę z tym wyciekiem.
Załączam zdjęcia:
http://obrazki.elektroda.pl/7021208400_1370202323.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/4468568500_1370202197.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/3720245700_1370202154.jpg
i zdjęcie tego wężyka:
http://obrazki.elektroda.pl/7560662200_1370202100.jpg
Marcinek
To chyba ten sam wężyk :)
a co do wycieku może trzeba jakiś oring wymienić albo cóś ;P
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
Wężyk jest od sterowania turbiną i prawdopodobnie jest przyczyna problemu. A co do wycieku to cieknie z turbiny i tu sprawa nie jest tak prosta że wymienia się oring. Wymienia się cała turbinę albo oddaje do regeneracji.
Lenistwo drogą do postępu
S
Smiecho22
Aktualnie jestem po za domem i dopiero w piątek będę mógł to sprawdzić. W piątek odświeżę temat i napiszę co mi wyszło z moich poczynań.
@Wolga85 Trochę mnie wystraszyłeś...
S
Stanley
Post autor: Stanley »
Na wstępie powiem, że w tym silniku jest trbina ze zmienną gejometrią. Przy pękniętym wężyku widocznym na zdjęciu powinno być niedoładowanie i błąd 17964 nie osiągnięta granica regulacji, a nie 17965, który wskazuje na przeładowanie. Ale niezależnie od tego czy to niedoładowanie czy przeładowanie, do jednego się sprowadza: cięta dawka paliwa i tryb awaryjny. Dobrze byłoby zrobić logi dynamiczne z odpowiednich grup i może coś się wyjaśni, bo po samym błędzie trudno przez internet o właściwą diagnozę.
S
Smiecho22
Samochód stał dwa lata, prawdopodobne jest, że kierowniczki się zapiekły i to spowodowało pęknięcie wężyka?
murzyn
Naczelny piwosz klubowy
Post autor: murzyn »
w pierwszej kolejności wymień peknięty wężyk od gruchy bo w tej chwili nie masz sterowania geometrią :grin:
a później zloguj i będzie wiadomo co i jak
W
Wolga85
Napraw wężyk i przejazd czy problem nadal występuje (chyba że wiesz jak i masz sprzęt do zrobienia testu sterowania turbo). Co do oleju to zawsze jest go trochę w turbo byleby nie było go za dużo bo zatka intercooler lub w skrajnym przypadku zacznie podawać olej zamiast paliwa i jak jakimś cudem nie zgasisz lub zdusisz to silnik się przekręci (wejdzie na obroty powyżej odcięcia i braknie mu smarowania bo spali olej).
adek1983
Post autor: adek1983 »
Ja u siebie miałem ten sam problem z wężykiem do sterowania kierownicami. Zakupiłem na Allegro wężyk silikonowy i już problemu nie ma.
Matti 6n
Post autor: Matti 6n »
Nie czytałęm wszystkich odpowiedzi ale ten wężyk co masz pęknięty, to pewnie ten co idzie do czujnika od sterowania, auto pewnie kręci ci się do 3500obrotów i dalej nie idzie , napraw ten wężyk powiino pomódz
S
Smiecho22
Tak jak pisałem wcześniej jestem po za domem, ale chciałbym kupić ten wężyk w motoryzacyjnym a nie mam dostępu do auta, jakie są warunki co do tego wężyka? Średnica, długość? Oczywiście zapomniałem go wymontować przed wyjazdem...
S
Smiecho22
Niestety po wymianie przewodu i skasowaniu błędu problem znowu się pojawił - odcinka przy 130 i obroty na 4 biegu do 3500 tys.
