[6n] Wymiana przewodów hamulcowych
jacek89
Post autor: jacek89 »
Witam wszystkich!
Byłem dzisiaj na przeglądzie rejestracyjnym ze swoim Polo 1.4 AEX i niestety, nie udało mi się go przejść, ponieważ mam przewody hamulcowe w fatalnym stanie. Są silnie skorodowane.
Czy ktoś z Was może mi powiedzieć, ile kosztuje zestaw takich przewodów do Polo III (słyszałem od diagnosty, że mają być miedziane najlepiej...), a ile może kosztować wymiana ("robocizna")?
Pozdrawiam!
Jacek
VW Polo 6n 1.4 AEX 1995r Obrazek
Jacoo
Post autor: Jacoo »
Same przewody miedziane ~ 180zł.
Do tego płyn hamulcowy 0,5l (tyle chyba powinno starczyć) ~ 30zł
Robocizna mechanika (wymiana przewodów, zalanie płynu i odpowietrzenie układu) ~ 100zł ?
:piwo:
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Za 100 zł to się raczej nikt tego nie podejmie jak wymiana płynu to koło 70 zł. To w sumie nic trudnego ale zdarzaja się miejsca problematyczne. Wymieniałem sam u siebie w Golfie mk3 to wiem jaka to przyjemność. Zwłaszcza zabawa z korektorem siły hamowania...
h
hubcio133
Post autor: hubcio133 »
Do wymiany przewodów i płynu musisz doliczyć także wymianę cylinderków w tylnych kołach bo odpowietrzniki na pewno się pozrywają, wiem to bo ostatnio robiłem to u siebie. Jeden cylinderek aluminiowy to 40zł.
Daszek
Post autor: Daszek »
Dołączę tu moje pytanie.
Jaką długość mają przewody?? :)
M
Mastercard
Post autor: Mastercard »
[quote=""Daszek""]Dołączę tu moje pytanie.
Jaką długość mają przewody?? :)[/quote]
Musisz mniej więcej sobie sam zmierzyć. W sklepie są standardowe długości. Nie kupisz co do mm. Będziesz musiał je podgiąć i ułożyć. Możliwe, że na ETKA będą, więc i w sklepie Ci sprawdzą. No, ale orientacyjnie możesz pomierzyć samemu długości.
Ciapek
Post autor: Ciapek »
może ktoś podać dokładne namiary na te przewody?
Czy tzw. "zestaw naprawczy" w przypadku tylnych hamulców to tylko te cylinderki?
Muszę konkretnie zregenerować wszystkie hamulce bo jest po prostu ŹLE.
Przód rozumiem standardowo gumki + tłoczek?
Katoo
Post autor: Katoo »
To zależy czy masz ABS czy nie, oraz czy na tylnej belce masz korektor siły hamowania. Ja miałem cyry jak dobierałem do swojego;/ korektor siły hamowania na tylnej belce jest aluminiowy i szybko się psuje. U mnie padł na skręcaniu;/ Musiałem go pominąć.
[*Moje dwie miłości:
I miejsce- Moje Kochanie]
II miejsce- PolO GReeN LInE
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/823/5ms9c.gif/][img]http://img823.imag
