Mam pytanie czy w waszych polowkach 6n2 przy uruchamianiu zaplonu zaswieca sie na chwile kontrolka CHECK? u mnie nie swieci wogule, tylko EPC, a pozniej znika normalnie... zauwazylem takze ze wskaznik predkosciomierza jest poniżej zera a wiem ze tak byc nie powinno... co jest nie tak?
Ostatnio zmieniony 07 lip 2009, 19:28 przez kitt87, łącznie zmieniany 1 raz.
Kontrolka CHECK gaśnie po odpaleniu silnika, jeśli nie daje znaku życia po przekręceniu kluczyka to jest problem, może jest uszkodzona dioda, a może ktoś celowo ją unieruchomił. Napisz coś więcej o autku.Wskaźnik prędkościomierza jest dokładnie na pozycji "0". Widać ktoś już zabawiał się z autkiem.
A przed dziesiątą zastanawiałem się, czy jest sens jeszcze odpowiadaćw tak starym temacie;) Odnośnie wskazówki to u mnie przy wyłączonym zapłonie są delikatnie poniżej "0" a jak się przekręci kluczyk że deska ożywa to idą leciutko w górę na zero.
