[9n] problem z abs
mario666
[9n] problem z abs
Post autor: mario666 »
otóż mam problem z abs kontrolka pali się cały czas i nie mogę skasować jej vagiem stało się to po tym jak dla sprawdzenia jednej z półosi auto zostało podniesione w górę i uruchomione po opuszczeniu kontrolka zapaliła się i nie zgasła już
błąd jaki pokazuje vag
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
012 - Electrical Fault in Circuit
i
inginio
Post autor: inginio »
Zrób vagiem test elementów wykonawczych i sprawdź czy się pompa załancza. Sprawdź bezpieczniki na skrzynce akumulatora, czy przypadkiem któryś nie zaśniedział, albo się nie przepalił. Jeśli wszystko będzie ok to wtedy pomierz czy dochodzi zasilanie na pompe-dwa grube czerwone przewody( choć mogę sie mylić). Nie wymieniaj przypadkiem całej pompy bo to nie pomoże.
mario666
ok dzięki problem rozwiązany nie wiem jak ale przeoczyłem przepalony bezpiecznik przy skrzynce akumulatorów dokładnie bezpiecznik nr 6
