Drobne problemy z oświetleniem w Polo Classic
SpursManiak
Post autor: SpursManiak »
mojej polówce przytrafiły się ostatnio drobne usterki z oświetleniem w autku.
1. Nie mam oświetlonego obrotomierza oraz wskaźnika stanu paliwa. Lewa strona zegarów jest oświetlona jak należy ale od połowy obrotomierza oraz wskaźnik od paliwa są zaciemnione a jadąc wieczorem nie widzę stanu paliwa. Nie wiem jaką żarówkę muszę dokupić oraz w którym miejscu muszę ją zamontować na odwrocie zegarów.
2. Przestały świecić się pokrętła od nawiewów. Przeczytałem poradniki ze szmatką i kombinerkami, że za którymś pokrętłem jest żarówka, jednak u mnie takowej nie znalazłem. Widocznie jest gdzieś za tymi mechanizmami od regulacji. Niestety nie wiem jak tam dojść.
3. Od pewnego czasu przy zapaleniu świateł na tylnych reflektorach zapalają mi się również światła przeciwmgielne. Jak tą usterkę usunąć?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
1. wyjmujesz zegary i sprawdzasz po kolei wszystkie żaróweczki, nie pamiętam jaki symbol mają te żaróweczki ale optycznie są 2-3 razy mniejsze od żarówek postojowych.
2. żarówka podświetlenia nawiewów kryje się pod środkowym przełącznikiem jeśli masz środek jak w 6n2, lub będziesz musiał wyjąć panel
3. jeśli włączasz światła i zapalają ci się światła przeciw mgielne, może być wina przełącznika świateł, jeśli masz środek jak w 6n2 posiadam taki przełącznik do sprzedania
