Musisz zdjąć przede wszystkim grill oraz tą listwę pod grillem (trzeba odkręcić kierunkowskazy) - tam są wkręty. Przy przednich kołach są po dwa wkręty na torx. Pozostaje jeszcze zdjąć kratki i tam znajdziesz kilka sztuk wkrętów, które wchodzą od dołu. To raczej wszystko.
dzięki, mam jeszcze pytanie jaki dokładnie mam kupić klucz na te śruby torx t30? nazywa się ona jakoś specjalnie?
aha i z jakiego modelu seata fajnie pasowała dokładka do szerokiego, mógłby mi ktoś przypomnieć?
[quote=""maruda""]mam jeszcze pytanie jaki dokładnie mam kupić klucz na te śruby torx t30? nazywa się ona jakoś specjalnie?[/quote]
Klucz do śrub Torx T30.Lub weż odcisk z plasteliny tego otworu w śrubie Torx i do sklepu będzież miał pewność że kupisz prawidłowy.
